查看: 1206|回復: 0
SSD為什么會越用越慢?哪里出問題?告訴你原因
ID:638079 發表于 2019-12-4 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如今,大部分人在裝機、升級電腦會首選SSD,但它卻有一個讓人糟心的問題——掉速。很多人會疑惑SSD為什么會越用越慢?今天宏旺半導體就跟大家來談談,SSD為什么存儲速度會下降的原因。
首先是SSD閃存顆粒的更新所帶來的必然。大家都知道,選擇SSD實際上就是在選擇閃存顆粒,“買SSD,七分是在買閃存”的說法就足見它的重要性。目前SSD已經歷了SLC、MLC、TLC、QLC四種閃存顆粒類型。
從SLC、MLC到TLC再到QLC,容量在不斷增加,相應地成本也在下降,但是上帝打開了一扇門的同時,卻也關閉了另一扇門,SSD容量上的大幅增長,卻是以犧牲速度和壽命換取的。然而,就算壽命被打了折扣,如今的SSD仍能滿足普通人使用,輕輕松松使用3~5年不成問題。
其次就是管理機制的隱藏問題。據宏旺半導體了解,為了簡化控制難度,SSD存儲的時候,所有數據都不是一個蘿卜一個坑存放的,而是把存儲區域劃分成一些小塊,整塊進行讀寫,即使有時候只有1bit數據,也會優先放到一個4kb甚至更大的存儲塊里,在SSD上情況也差不多,只是單位從磁盤的扇區變成了閃存芯片的“頁”。
當SSD存儲數據比較少的時候,幾個bit的數據占據一個“頁”問題不大,但數據存儲較多的時候空間就不夠用了,加上還有不少刪除了數據,但并沒有“抹平”狀態的數據頁,所以就要“回收”空間,重新整理,以便繼續存儲。在一般的SSD中,經常會出現我們一邊存東西,SSD一邊忙著回收空間的情況,速度自然就變慢了。
當然,也還存在著主控過熱等問題。雖然現在SSD閃存和主控芯片的制造工藝下,已經很少出現燙手的產品了。不過一些高速SSD使用的主控芯片在長時間高速使用時,發熱量還是比較大的,此時SSD的讀寫速度都會明顯下降。
其實對于SSD掉速問題,宏旺半導體告訴大家,如果是因為緩存用盡而掉速,可以把SSD安全擦除一下。如果對掉速問題很介意,宏旺半導體建議大家買容量更大的SSD,越大越好,要想讓使用壽命更長,選擇品牌有保障的SSD絕對是更好的選擇哦!
