查看: 2030|回復: 2
請師傅們幫助看下什么地方有問題DHT11-lcd1602-stc8a8k64ss4a12
ID:597248 發表于 2019-12-4 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在12c5a60s2-12兆上正常顯示溫濕度,可是在8a8k64s4a12-24兆上修改了延時函數后不顯示溫濕度值班了。
#include<stc8.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define LCDPORT P1
sbit DQ=P0^0; //dht11data 端接單片機的 P1^0 口//
sbit RW=P3^4; //一下三行是設置 lcd1602 的使能端 //
sbit RS=P3^5;
sbit EP=P3^3;
typedef bit BOOL; //此聲明一個布爾型變量即真或假 //
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
void delay1ms();   //誤差 0us
void delay10ms();   //誤差 -0.000000000001us
void delay25ms();   //誤差 -0.000000000001us
void delay10us();   //誤差 0us
void delay8us();   //誤差 0us
void delay24us();   //誤差 0us
void delay25us();   //誤差 0us
void delay28us();   //誤差 0us
void delay3us();   //誤差 0us
void delay4us();
void delay18ms();
void delay700us();   //誤差 0us
void delay7ms();   //誤差 0.000000000000us
void delay6us();   //誤差 0us
//*************** 延時函數 *************************************
void delay1ms()   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=235;b>0;b--)
            for(a=7;a>0;a--);
void delay10ms()   //誤差 -0.000000000001us
    for(c=14;c>0;c--)
        for(b=168;b>0;b--)
            for(a=24;a>0;a--);
void delay25ms()   //誤差 -0.000000000001us
    for(c=6;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=214;a>0;a--);
void delay10us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=57;a>0;a--);
void delay8us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=45;a>0;a--);
void delay24us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=141;a>0;a--);
void delay25us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=147;a>0;a--);
void delay28us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=165;a>0;a--);
void delay6us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=33;a>0;a--);
void delay7ms()   //誤差 0.000000000000us
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=55;b>0;b--)
            for(a=253;a>0;a--);
void delay700us()   //誤差 0us
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=215;b>0;b--)
            for(a=5;a>0;a--);
void delay18ms()   //誤差 -0.000000000001us
    for(c=3;c>0;c--)
        for(b=187;b>0;b--)
            for(a=191;a>0;a--);
void delay3us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=15;a>0;a--);
void delay4us()   //誤差 0us
    unsigned char a;
    for(a=21;a>0;a--);
//lcd 模塊 //
BOOL lcd_bz()// 測試 lcd 忙碌狀態 返回值為布爾型數值 真或假 '1'.'0'
        BOOL result;
        RS=0; // 讀忙信號
        RW=1;
        EP=1;
delay6us();
        result = (BOOL)(LCDPORT&0x80);
        EP=0;
        return result;
void write_cmd(uchar cmd)// 寫指令 //
        while (lcd_bz());
        RS=0;
        RW=0;
        EP=0;
delay4us();
        LCDPORT=cmd ;
delay6us();
        EP=1;
delay6us();
        EP=0;
void write_addr(uchar addr)// 寫地址 //
   write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
void write_byte(uchar dat) // 寫字節 //
        while (lcd_bz());
        RS=1;
        RW=0;
        EP=0;
delay4us();
        LCDPORT=dat ;
delay6us();
        EP=1;
delay6us();
        EP=0;
void lcd_init() //lcd 初始化 //
                write_cmd(0x38);
                delay1ms();
        write_cmd(0x38);// 設置 LCD 兩行顯示 一個數據由 5*7 點陣表示 ,數據由 8 跟線傳輸
       delay1ms();
       write_cmd(0x06);// 設定輸入方式 增量不移位
        delay1ms();
        write_cmd(0x0c);// 清除屏幕顯示
        delay1ms();
        write_cmd(0x01);// 開整體顯示 關光標 不閃爍
      delay1ms();
void display(uchar addr,uchar q)// 在某一地址上顯示內容 adder 表示的是地址偏移量 q 表 示顯示的字符或數字 //
       delay10ms();
        write_addr(addr);
        write_byte(q);
                                delay1ms();
//        delay(1);// 修改此時間 可以改變 LCD 上數值跳變的數度
//**************************dht11 測試某塊 *************************************//
void start()// 開始信號
        DQ=1;
                                delay8us();
        DQ=0;
delay1ms();
        delay25ms();// 主機把總線拉低必須大于 25ms 保證 DHT11 能檢測到起始信號
        DQ=1; //發送開始信號結束后 拉高電平延時 20-40us
                                delay8us();
delay8us();
       delay8us();// 以下三個延時函數差不多為 24us 符合要求
uchar receive_byte()//接收一個字節 //
        uchar i,temp;
        for(i=0;i<8;i++)// 接收 8bit 的數據
        while(!DQ);// 等待 50us的低電平開始信號結束
        delay8us();
delay8us();
                                delay8us();//開始信號結束之后 延時 26us-28us 以下三個延時函數
        temp=0;//時間為 26us-28us 表示接收的為數據 '0'
        if(DQ==1)
        temp=1; //如果 26us-28us之后 還為高電平 則表示接收的數據為 '1'
        while(DQ);// 等待數據信號高電平 '0'為 26us-28us '1'為 70us+
        data_byte<<=1;// 接收的數據為高位在前 右移
        data_byte|=temp;
                                return data_byte;
void receive()// 接收數據 //
        uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
        start();// 開始信號 //
        DQ=1; //主機設為輸入 判斷從機 DHT11 響應信號
        if(!DQ)// 判斷從機是否有低電平響應信號 //
while(!DQ);// 判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束 //
        while(DQ);// 判斷從機發出 80us 的高電平是否結束 如結束則主機進入數據接收狀態
        R_H=receive_byte();// 濕度高位
        R_L=receive_byte();// 濕度低位
        T_H=receive_byte();// 溫度高位
        T_L=receive_byte();// 溫度低位
        check=receive_byte();// 校驗位
        DQ=0; // 當最后一 bit 數據接完畢后 從機拉低電平 50us//
    for(i=0;i<7;i++)// 差不多 50us 的延時
        delay8us();
        DQ=1;// 總線由上拉電阻拉高 進入空閑狀態
        num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
        if(num_check==check)// 判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
        RH=R_H;
        RL=R_L;
        TH=T_H;
        TL=T_L;
        check=num_check;
void main()// 主函數模塊 //
        lcd_init();// 初始化 LCD
        receive();// 接收數據
        display(0x00,'R');//LCD 的第一行顯示
        display(0x01,':');
        display(0x02,RH/10+0x30); //0x30 表示 帶字庫的 LCD1602 中 0x30 的位置放有數字 0 RH/10+0x30 即表示濕度的十位數字在字庫 RH/10+0x30 的位置處放著
        display(0x03,RH%10+0x30);
        display(0X04,'%');
        display(0x40,'T');//LCD 的第二行顯示
        display(0x41,':');
        display(0x42,TH/10+0x30);
        display(0x43,TH%10+0x30);
        display(0x44,0xdf);// 以下兩個是溫度單位的處理
        display(0x45,0x43);
ID:25310 發表于 2019-12-4 17:55 | 只看該作者
估計還是延時函數出問題了,用STC自帶的延時函數重新生成一下。兩個型號MCU指令機器周期大不相同。延時函數時間相差懸殊。
ID:597248 發表于 2019-12-4 18:59 | 只看該作者
謝謝指點
