查看: 2578|回復: 3
8個RGB激光發(fā)光管模組如何打出16*16點陣圖像?
ID:488974 發(fā)表于 2019-12-4 06:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前面 發(fā)了個帖子 不見回復!可見看的人不多!
那么我在此,列出我現(xiàn)在要做的,就使用51系列芯片。因本人 10幾年前曾用過51單片機,覺得用51系列芯片,解決一些小的問題,還是還是很好的芯片。
現(xiàn)在我有一個8*8的全彩,共陽,4腳方陣。準備用P1,P2口作為行和列的輸出選擇線。這些都可以在LED控制中找到相應差不多的范例。問題是我現(xiàn)在需要用8個激光發(fā)光管,RGB模式,共陽,可加入TTL PWM 脈沖信號。還原出8*8點陣圖像。注意,這里僅僅有8個RGB激光發(fā)光管模組。如果我要打出16*16點陣圖像,或64*64點陣圖像又該怎么辦?
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-4 18:33 來自觸屏版 | 只看該作者
只能加電路像搭積木一樣或 制作像16/64 LED 搖搖捧那樣的東西
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-4 21:17 | 只看該作者
RGB激光發(fā)光管模組應該只是一個點光源,只不過可以控制輸出顏色和光強。
只用8個點光源做成16*16或64*64點陣,可以象搖搖棒一樣讓光源動起來,利用人眼的視覺暫留現(xiàn)象達成。另外想說的是做成8*N的陣列比較容易,做成你要求的那樣成本有點高。
不過RGB激光模組隨便有8個,這樣的大家風范就別在這里提問了,直接向供貨商說一下加錢就可以。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-5 13:55 | 只看該作者
二樓正解,8x8的全彩還是64個光源,只是顏色不同而已,因為光源的物理位置決定了不可能出現(xiàn)16X16或者64X64圖像
