查看: 4503|回復: 3
51單片機溫控風扇制作 數碼管顯示 Proteus仿真程序
僅提供學習
制作出來的實物圖如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0,
  6.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  7. //數碼管位選定義
  8. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  9. uchar dis_smg[4] = {0};
  10. uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
  11. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
  12. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  13. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
  14. uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
  15. bit key_500ms  ;
  16. sbit pwm = P2^3;
  17. uchar f_pwm_l ;          //
  18. uint temperature ;  //
  19. bit flag_300ms ;
  20. uchar menu_1;       //菜單設計的變量
  21. uint t_high = 300,t_low = 230;           //溫度上下限值
  22. /***********************1ms延時函數*****************************/
  23. void delay_1ms(uint q)
  24. {
  25.         uint i,j;
  26.         for(i=0;i<q;i++)
  27.                 for(j=0;j<120;j++);
  28. }
  29. /***********************小延時函數*****************************/
  30. void delay_uint(uint q)
  31. {
  32.         while(q--);
  33. }
  34. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  35. void display()
  36. {
  37.         static uchar i;
  38.         i++;
  39.         if(i >= smg_i)
  40.                 i = 0;
  41.         P1 = 0xff;                         //消隱
  42.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  43.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  44. }
  45. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  46. void init_18b20()
  47. {
  48.         bit q;
  49.         dq = 1;                                //把總線拿高
  50.         delay_uint(1);
  51.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  52.         delay_uint(80);
  53.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  54.         delay_uint(10);
  55.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  56.         delay_uint(20);
  57.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  58. }
  59. /*************寫18b20內的數據***************/
  60. void write_18b20(uchar dat)
  61. {
  62.         uchar i;
  63.         for(i=0;i<8;i++)
  64.         {                                         //寫數據是低位開始
  65.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  66.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  67.                 delay_uint(5);
  68.                 dq = 1;                         //釋放總線
  69.                 dat >>= 1;
  70.         }
  71. }
  72. /*************讀取18b20內的數據***************/
  73. uchar read_18b20()
  74. {
  75.         uchar i,value;
  76.         for(i=0;i<8;i++)
  77.         {
  78.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  79.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  80.                 dq = 1;                         //釋放總線
  81.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  82.                         value |= 0x80;
  83.                 delay_uint(5);         // 讀一個時間隙
  84.         }
  85.         return value;                 //返回數據
  86. }
  87. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  88. uint read_temp()
  89. {
  90.         uint value;
  91.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  92.         init_18b20();                   //初始化18b20
  93.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  94.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  95.         delay_uint(50);
  96.         init_18b20();                   //初始化18b20
  97.
  98.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  99.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  100.
  101.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  102.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  103.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  104.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  105.         value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
  106.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
  107. }
  108. /*************定時器0初始化程序***************/
  109. void time_init()
  110. {
  111.         EA   = 1;                   //開總中斷
  112.         TMOD = 0X21;          //定時器0、定時器1工作方式1
  113.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  114.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  115.         ET1  = 1;                  //開定時器0中斷
  116.         TR1  = 1;                  //允許定時器0定時
  117. }
  118. /********************獨立按鍵程序*****************/
  119. uchar key_can;         //按鍵值
  120. void key()         //獨立按鍵程序
  121. {
  122.         uchar key_new;
  123.         key_can = 0;                   //按鍵值還原
  124.         P2 |= 0x07;
  125.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  126.         {
  127.                 if(key_500ms == 1)        //連加
  128.                 {
  129.                         key_500ms = 0;
  130.                         key_new = 1;
  131.                 }
  132.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  133.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  134.                 {                                                //確認是按鍵按下
  135.                         key_new = 0;
  136.                         switch(P2 & 0x07)
  137.                         {
  138.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  139.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  140.                                 case 0x02: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  141.                         }
  142.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  143.                 }
  144.         }
  145.         else
  146.         {
  147.                 key_new = 1;
  148.                 flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
  149.                 flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
  150.                 key_value = 0;                //清零
  151.                 key_time = 0;
  152.                 key_500ms = 0;
  153.          }
  154. }
  155. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  156. void key_with()
  157. {
  158.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  159.         {
  160.                  menu_1 ++;
  161.                 if(menu_1 >= 3)
  162.                 {
  163.                         menu_1 = 0;
  164.                         smg_i = 3;                  //數碼管顯示3位
  165.                 }
  166.         }
  167.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫
  168.         {
  169.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  170.                 if(key_can == 2)
  171.                 {
  172.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  173.                                 t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
  174.                         else
  175.                                 t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  176.                         if(t_high > 990)
  177.                                 t_high = 990;
  178.                 }
  179.                 if(key_can == 3)
  180.                 {
  181.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  182.                                 t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
  183.                         else
  184.                                 t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
  185.                         if(t_high <= t_low)
  186.                                 t_high = t_low + 1;
  187.                 }
  188.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數顯示
  189.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取個位顯示
  190.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
  191.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  192.         }
  193.         if(menu_1 == 2)                        //設置低溫
  194.         {
  195.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  196.                 if(key_can == 2)
  197.                 {
  198.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  199.                                 t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
  200.                         else
  201.                                 t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  202.                         if(t_low >= t_high)
  203.                                 t_low = t_high - 1;
  204.                 }
  205.                 if(key_can == 3)
  206.                 {
  207.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  208.                                 t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
  209.                         else
  210.                                 t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  211.                         if(t_low <= 10)
  212.                                 t_low = 10;
  213.                 }
  214.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數顯示
  215.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取個位顯示
  216.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
  217.                 dis_smg[3] = 0x3D;          //L
  218.         }
  219. }
  220. /****************風扇控制函數***************/
  221. void fengshan_kz()
  222. {
  223.         if(temperature >= t_high)          //風扇全開
  224.         {
  225.                 TR1 = 1;
  226.                 pwm = 0;
  227.         }
  228.         else if((temperature < t_high)        && (temperature >= t_low))                   //風扇緩慢
  229.         {
  230.                 f_pwm_l = 60;
  231.                 TR1 = 1;
  232.         }
  233.         else if(temperature < t_low)         //關閉風扇
  234.         {
  235.                 TR1 = 0;
  236.                 pwm = 1;
  237.         }
  238. }
  239.
  240. /****************主函數***************/
  241. void main()
  242. {
  243.         time_init();                    //初始化定時器
  244.         while(1)
  245.         {
  246.                 key();                                        //按鍵程序
  247.                  key_with();                        //設置溫度
  248.                  if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次溫度程序
  249.                 {
  250.                         flag_300ms = 0;
  251.                         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  252.                         smg_i = 3;
  253.                         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
  254.                         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
  255.                         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  256.                  }
  257.                 fengshan_kz();        //風扇控制函數
  258.         }
  259. }
  260. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  261. void time0_int() interrupt 1
  262. {
  263.         static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
  264.         TH0 = 0xf8;
  265.         TL0 = 0x30;     //2ms
  266.         display();                //數碼管顯示函數
  267.         value++;
  268.         if(value >= 150)
  269.         {
  270.                 value = 0;
  271.                 flag_300ms = 1;
  272.         }
  273.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
  274.         {
  275.                 key_time ++;
  276.                 if(key_time >= 250) //500ms
  277.                 {
  278.                         key_time = 0;
  279.                         key_500ms = 1; //500ms
  280.                         key_value ++;
  281.                         if(key_value > 3)
  282.                         {
  283.                                 key_value = 10;
  284.                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
  285.                         }
  286.                 }
  287.         }
  288. }
  289. /*******************定時器1用做單片機模擬PWM 調節***********************/
  290. void Timer1() interrupt 3  //調用定時器1
  291. {
  292.         static uchar value_l;
  293.         TH1=0x0f;    //    定時中斷一次
  294.         TL1=0xec;         //
  295.         if(pwm==1)
  296.         {
  297.                 value_l+=3;
  298.                 if(value_l > f_pwm_l)   //高電平
  299.                 {
  300.                         value_l=0;
  301.                                 pwm=0;
  302.                 }
  303.         }
  304.         else
  305.         {
  306.                 value_l+=3;
  307.                 if(value_l  > 100 - f_pwm_l)                  //低電平
  308.                 {
  309.                         value_l=0;
  310.                         pwm=1;
  311.                 }
  312.     }
  313. }
溫空風扇 數碼管顯示 新.7z (273.69 KB, 下載次數: 78)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:621926 發表于 2019-12-8 20:46 | 只看該作者
仿真不出,數碼管出現亂碼
ID:664684 發表于 2019-12-15 23:06 | 只看該作者
太贊了吧
ID:454761 發表于 2020-3-18 16:25 | 只看該作者
Pretues 發表于 2019-12-8 20:46
仿真不出,數碼管出現亂碼
請問你最后解決了嗎,我仿真出來也是亂碼
