查看: 3560|回復(fù): 0
C語言函數(shù)使用
ID:655274 發(fā)表于 2019-12-3 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、函數(shù)基礎(chǔ)知識
1、函數(shù)的聲明
函數(shù)只能定義一次,但可以聲明多次。建議在頭文件中聲明而在源文件定義。函數(shù)的聲明和函數(shù)的定義非常類似,唯一的區(qū)別是函數(shù)的聲明無須函數(shù)體,用一個分號替代即可。
2、函數(shù)的定義
函數(shù)包括以下部分:返回類型、函數(shù)名字、由0個或多個形參組成的列表以及函數(shù)體。
returntype  functionname (type parameter1,type parameter2…) {……}
函數(shù)的形參列表:函數(shù)的形參列表可以為空,但是不能省略。void f1()、voidf2(void)
3、形參的基礎(chǔ)知識
形參和實參:實參是形參的初始值。第一個實參初始化第一個形參,第n個實參初始化第n個形參。
局部變量:形參和函數(shù)體內(nèi)部定義的變量統(tǒng)稱為局部變量,僅在函數(shù)的作用域內(nèi)可見。
自動對象:把只存在于塊執(zhí)行期間的對象稱為自動對象。形參是一種自動對象,所以函數(shù)一旦結(jié)束,形參也就被銷毀。
局部靜態(tài)變量:有時有必要令局部變量的生命周期貫穿函數(shù)調(diào)用及之后的時間。可以將局部變量定義成static從而獲得這樣的對象。局部靜態(tài)對象在程序的執(zhí)行路徑第一次經(jīng)過對象定義語句時初始化,并且直到程序終止才被銷毀,在此期間即使對像所在的函數(shù)結(jié)束執(zhí)行也不會對它有影響。
二、參數(shù)傳遞
1、函數(shù)傳參的三種方式:傳值傳遞、地址傳遞、引用傳遞
(1)傳值傳遞
(1)傳值傳遞即將實參的值拷貝給形參。形參和實參是兩個相互獨立的對象,各占一個獨立的存儲空間。
(2)形參的存儲空間是函數(shù)被調(diào)用時才分配的,調(diào)用開始,系統(tǒng)為形參開辟一個臨時的存儲區(qū),然后將各實參傳遞給形參,這是形參就得到了實參的值。
示例代碼:
#include<stdio.h>
void swap1(int x, inty)//定義中的x,y變量是swap函數(shù)的兩個形參
       int tmp;
       tmp = x;
       x = y;
       y = tmp;
       printf("x=%d,y=%d\n", x, y);
int main()
       int a = 2;
       int b = 3;
       swap1(a, b);//a,b變量為swap函數(shù)的實際參數(shù)
       printf("a=%d,b=%d", a, b);
       return 0;
輸出結(jié)果為:x=3,y=2; a=2,b=3
代碼分析:a雖然賦值給x,但是a的值并沒有改變,對x的任何修改都不會改變a的值。函數(shù)是通過賦值把a,b賦給x,y,這是一個隱含操作,我們不能把它顯式的寫出來,進(jìn)行函數(shù)中變量的值進(jìn)行交換時只是形參x,y的交換,并沒有對實參進(jìn)行真正交換,所以a,b值不變。
(2)地址傳遞
因為指針使我們可以間接地訪問它所指的對象,所以通過指針可以修改它所指對象的值。
地址傳遞與值傳遞的不同在于,它把實參的存儲地址傳送給形參,使得形參指針和實參指針指向同一塊地址。因此,被調(diào)用函數(shù)中對形參指針?biāo)赶虻牡刂分袃?nèi)容的任何改變都會影響到實參。
示例代碼:
void swap2(int *px, int*py)
    int tmp;
    tmp = *px;
    *px = *py;
    *py = tmp;
    printf("px=%d,py=%d\n", *px, *py);
int main()
    int a = 2;
    int b = 3;
    swap2(&a, &b);/*調(diào)用了swap函數(shù),同樣也有隱含動作px=&a;py=&b;*/
    return 0;
運行結(jié)果為px=3,py=2;a=3,b=2;
代碼分析:有了兩行隱含賦值操作,我們可以清晰的看出指針*px,*py是對變量a,b的值操作。函數(shù)里面對a和b的值進(jìn)行了交換。這就是傳址。
(3)引用傳遞
引用傳遞是以引用為參數(shù),則既可以使得對形參的任何操作都能改變相應(yīng)數(shù)據(jù),又使函數(shù)調(diào)用方便。引用傳遞是在形參調(diào)用前加入引用運算符“&”。引用為實參的別名,和實參是同一個變量,則他們的值也相同,該引用改變則它的實參也改變。
代碼示例:
#include<stdio.h>
void  swap3(int &x,int &y)
    int tmp = x;
    x = y;
    y = tmp;
int main()
    int a = 2;
    int b = 3;
    swap3(a, b);//調(diào)用方式與傳值一樣
    system("pause");
    return 0;
輸出結(jié)果:x=3,y=2; a=3,b=2;
代碼分析:我們看到該代碼只與傳值中swap函數(shù)定義不同,swap3中參數(shù)都加了取地址符號&,有了這個函數(shù)會將a,b分別替代了x,y,這樣函數(shù)里面操作就是a,b本身了。
2、結(jié)論
(1)除非實參是具體數(shù)值(5等)或者實參和形參是相同的名字外,避免使用傳值傳遞。
(2)當(dāng)某種類型不支持拷貝時,函數(shù)只能通過引用形參訪問該類型的對象。
(3) 一個函數(shù)只能返回一個值,然而有時候函數(shù)需要同時返回多個值,引用形參為我們一次返回多個結(jié)果提供了有效的途徑。
三、數(shù)組形參
1、數(shù)組的兩個特殊性質(zhì):
①不允許拷貝數(shù)組(arry1=arry2):因為不能拷貝數(shù)組,所以無法以值傳遞的方式使用數(shù)組參數(shù)。
②使用數(shù)組時會將其轉(zhuǎn)換成指針:因為數(shù)組會被轉(zhuǎn)換成指針,所以當(dāng)為函數(shù)傳遞一個數(shù)組時,實際傳遞的是只想數(shù)組首元素的指針。
2、數(shù)組數(shù)據(jù)的傳送
要確定一個一維數(shù)組只需要知道:一個是數(shù)組的首地址,另一個是數(shù)組的長度,這樣就可以唯一地確定一個一維數(shù)組。因此,要想通過實參和形參將一個數(shù)組從主調(diào)函數(shù)傳到被調(diào)函數(shù),那么只需要傳遞這兩個信息即可。
因為數(shù)組是連續(xù)存放的,只要知道數(shù)組的首地址和數(shù)組的長度就能找到這個數(shù)組中所有的元素。對于一維數(shù)組來說,其數(shù)組名就表示一維數(shù)組的首地址。所以只需要傳遞數(shù)組名和數(shù)組長度這兩個參數(shù)就可以將數(shù)組從主調(diào)函數(shù)傳入被調(diào)函數(shù)中。
當(dāng)數(shù)組名作為函數(shù)的實參時,形參列表中也應(yīng)定義相應(yīng)的數(shù)組(或用指針變量),且定義數(shù)組的類型必須與實參數(shù)組的類型一致,如果不一致就會出錯。但形參中定義的數(shù)組無須指定數(shù)組的長度,而是再定義一個參數(shù)用于傳遞數(shù)組的長度。所以在傳遞實參的時候,數(shù)組名和數(shù)組長度也只能用兩個參數(shù)分開傳遞,而不能寫在一起。因為即使寫在一起,系統(tǒng)在編譯時也只是檢查數(shù)組名,并不會檢查數(shù)組長度。所以數(shù)組長度要額外定義一個變量進(jìn)行傳遞。
當(dāng)將數(shù)組從一個函數(shù)傳到另一個函數(shù)中時,并不是將數(shù)組中所有的元素一個一個傳過來(那樣效率就太低了)。而是將能夠唯一確定一個數(shù)組的信息傳過來,即數(shù)組名(數(shù)組首地址)和數(shù)組長度。此時主調(diào)函數(shù)和被調(diào)函數(shù)操作的就是同一個數(shù)組。
數(shù)組名就是數(shù)組的首地址。因此在數(shù)組名作函數(shù)參數(shù)時所進(jìn)行的傳送只是地址的傳送,也就是說把實參數(shù)組的首地址賦予形參數(shù)組名。形參數(shù)組名取得該首地址之后,也就等于有了實在的數(shù)組。實際上是形參數(shù)組和實參數(shù)組為同一數(shù)組,共同擁有一段內(nèi)存空間。
當(dāng)用數(shù)組名作函數(shù)參數(shù)時,情況則不同。由于實際上形參和實參為同一數(shù)組,因此當(dāng)形參數(shù)組發(fā)生變化時,實參數(shù)組也隨之變化。當(dāng)然這種情況不能理解為發(fā)生了“雙向”的值傳遞。但從實際情況來看,調(diào)用函數(shù)之后實參數(shù)組的值將由于形參數(shù)組值的變化而變化。
一般來數(shù)參數(shù)的傳遞是值傳遞,也就是說實參傳給形參,形參發(fā)生改變時實參并不會改變,(單向)。但是數(shù)組在傳遞的時候是地址傳遞,只要形參發(fā)生了變化,實參也會發(fā)生變化(“雙向”)。
3、管理指針形參
因為數(shù)組是以指針的形式傳遞給函數(shù)的,所以開始函數(shù)并不知道數(shù)組的確切大小,調(diào)用者應(yīng)該為此提供一些額外的信息。管理指針形參有三種常用技術(shù):
(1)使用標(biāo)記指定數(shù)組長度
    指要求數(shù)組本身包含一個結(jié)束字符。這種方法適用于有明顯結(jié)束標(biāo)記且該標(biāo)記不會與普通數(shù)據(jù)混淆的情況,倒是對像int這樣所有取值都是合法值的數(shù)據(jù)就不太有效了。
void printf(char *cp)
                       if(cp)         /*若數(shù)組不是一個空指針*/
while(*cp)   /*只要指針?biāo)傅淖址皇强兆址?/
cout<<*cp++;
(2)使用標(biāo)準(zhǔn)庫規(guī)范
指傳遞指向數(shù)組首元素和尾后元素的指針。為了調(diào)用這個函數(shù),需要定義兩個指針:一個指向要輸出的首元素,另一個指向尾元素的下一位置。
(3)顯式傳遞一個表示數(shù)組大小的形參
指專門定義一個表示數(shù)組大小的形參。
# include<stdio.h>
int AddArray(intarray[], int n);  //函數(shù)聲明
int main(void)
inta[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
/*數(shù)組所占內(nèi)存總大小除以該數(shù)組中一個元素所占內(nèi)存的大小, 從而得到數(shù)組元素的個數(shù)*/
    int size = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
    printf("sum = %d\n", AddArray(a,size));
    return 0;
int AddArray(intarray[], int n)  //形參數(shù)組中不需要寫長度
    int i, sum = 0;
    for (i=0; i<n; ++i)
        sum += array[ i];
[ i]
    return sum;
輸出結(jié)果:sum=36
int test1(int *p)
for(int i=0;i<5;i++)
printf("%d",p[ i]); //我們在這里還可以用)*(p+i)來輸出數(shù)組中的值
[ i]
int test2(int a[])
         printf("%d",a[ i]);
[ i]
int main()
int a[5] = {1,2,3,4,5},*p;
p = a;
test1(p);
test2(a);
#include<stdio.h>
floataver(float a[5]){
    int i;
    float av,s=a[0];
    for(i=1;i<5;i++)
        s=s+a[ i];
[ i]
    av=s/5;
    return av;
intmain(void){
    float sco[5],av;
    int i;
    printf("\ninput 5 scores:\n");
    for(i=0;i<5;i++)
        scanf("%f",&sco[ i]);
[ i]
    av=aver(sco);
    printf("average score is%5.2f",av);
    return 0;
在函數(shù)形參表中,允許不給出形參數(shù)組的長度,或用一個變量來表示數(shù)組元素的個數(shù)。例如,可以寫為:
    void nzp(int a[])
或?qū)憺?br />
    void nzp( int a[], int n )
其中形參數(shù)組a沒有給出長度,而由n值動態(tài)地表示數(shù)組的長度。n的值由主調(diào)函數(shù)的實參進(jìn)行傳送。
4、傳遞多維數(shù)組
多維數(shù)組也可以作為函數(shù)的參數(shù)。在函數(shù)定義時對形參數(shù)組可以指定每一維的長度,也可省去第一維的長度。因此,以下寫法都是合法的:
int MA(int a[3][10]) 或 int MA(int a[][10])。
因為多維數(shù)組是數(shù)組的數(shù)組,所以首元素本身就是一個數(shù)組,指針就是一個指向數(shù)組的指針。數(shù)組第二維(以及后面所有維度)的大小都是數(shù)組類型的一部分,不能省略。
Void fun1( int (*matrix)[10], introwsize ) {……}
Void fun1( int matrix[][10], introwsize ) {……}
靈活的去定位到某一行某一列:
void test2(int  m,int n,int **p)
//m,n是行和列,
for(int i = 0; i < m; i++)
for(int j = 0; j < n; j++)
printf("%d ",*((int*)p+n*i+j));
int main()
int a[5][5],i,j;
for(i = 0; i < 5; i++)
for(j = 0; j < 5; j++)
a[ i][j] = i*5 + (j +1);
[ i]
test2(5,5,(int **)a);
return 0;
或者:
#include<stdio>
void test2(int  m,int n,int *p)
//m,n是行和列,
for(int i = 0; i<m; i++)
            printf("%d ",*(p+n*i+j));
int a[5][5],i,j;
for(i = 0; i <5; i++)
[ i]
   test2(5,5,(int *)a);
