查看: 5112|回復: 2
一直按按鈕,燈長亮
ID:37490 發表于 2012-12-30 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序怎么不行呀,如果一直按下按鈕,燈就長亮,而我要的是燈只亮2S就滅
#include <reg51.h>
typedef unsigned int uint;
sbit led=P0^0;
sbit key=P3^2;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
void main(void)
 unsigned char i,j;
  sj=0;
 while(key==1)  //判斷是否有鍵按下否則不往下執行
   for(j=10;j>0;j--)
     for(i=248;i>0;i--);
      if(key==0)
       led=0;
      delay(3000);
         led=1;
  while(key==0)
void delay (unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
ID:1 發表于 2012-12-30 17:17 | 只看該作者
這個問題已經回答過了
已經幫你修改好了,而且在51hei單片機開發板上測試通過了,
你這個程序延時2秒的那個函數都是錯的,我幫你修改了一下,參考的本論壇制定的 延時函數編寫那一帖
還有就是你那個主函數在邏輯上也有問題
修改過的程序在下面 我這里已經測試通過了:
#include <reg51.h>
sbit led=P0^0;
sbit key=P3^2;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
void main(void)
 unsigned char i,j;
  sj=0;
	  for(j=10;j>0;j--)
	    for(i=248;i>0;i--);
      if(key==0)
       led=0;
      delay(2000);
         led=1;
  while(key==0)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
ID:1 發表于 2012-12-30 17:18 | 只看該作者
如果不行 可能是你編譯器有問題呢
