查看: 2102|回復: 0
51單片機矩陣鍵盤數據存儲及數碼管顯示
ID:654969 發表于 2019-12-3 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar temp,j,b,count=0,flag=0;//全局變量用于表示按鍵個數
//函數聲明
void delay(uchar z);
void delay1();
void display(uchar i);
uchar keyscan(void);
uchar a[]={0,0,0,0,0};//用于暫存按鍵
/*****************鍵盤***********************
                                0 1 2 3
                                4 5 6 7
                                8 9 A B
                                C D E F
uchar code table[]=
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71,
//延時函數
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void delay1()//按鍵延時消抖函數
        uchar i,j;
        for(i=20;i>0;i--)
        for(j=200;j>0;j--);
        for(b=0;b<i;b++)//動態掃描
                for(j=4;j>0;j--)
                        P0=table[a[j]];
                        dula=1;
                        dula=0;
                        P0=_cror_(temp,j-1);//數組角標表示移了多少位數
                        wela=1;
                        wela=0;
                        delay(10);
//掃描函數
uchar keyscan(void)
        uchar sccode,recode,key;
        P3=0xf0;
        if((P3&0xf0)!=0xf0)                                                   //檢測按鍵按下
                delay1();
                while((P3&0xf0)!=0xf0)                                  //再次檢測并循環直到按鍵松下
                        sccode=0xfe;                                          //11111110
                        while((sccode&0x10)!=0)                          //00010000
                                P3=sccode;
                                if((P3&0xf0)!=0xf0)
                                        recode=P3&0xf0;                          //分別讀取高四位和第四位
                                        sccode=sccode&0x0f;
                                        switch(sccode+recode)          //recode是高四位,sccode是低四位
                                                case 0xee:key=0;break;
                                                case 0xde:key=1;break;
                                                case 0xbe:key=2;break;
                                                case 0x7e:key=3;break;
                                                case 0xed:key=4;break;
                                                case 0xdd:key=5;break;
                                                case 0xbd:key=6;break;
                                                case 0x7d:key=7;break;
                                                case 0xeb:key=8;break;
                                                case 0xdb:key=9;break;
                                                case 0xbb:key=10;break;
                                                case 0x7b:key=11;break;
                                                case 0xe7:key=12;break;
                                                case 0xd7:key=13;break;
                                                case 0xb7:key=14;break;
                                                case 0x77:key=15;break;
                                        //count++;
                                        flag=1;                                           //按鍵按下標志位
                                        //return key;
                                        sccode=(sccode<<1)|0x01;
                        }            display(10);
        return key;
//主函數
        temp=0xf7;
        P0=0x3f;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0x00;
        wela=1;
        wela=0;
                a[0]=keyscan();
                if(flag==1)
                        for(j=4;j>0;j--)//存放數據
                                a[j]=a[j-1];
                        flag=0;
                        count++;
                if(count>4)                  //存滿后置零
                        count=0;
                        for(j=4;j>0;j--)
                                a[j]=0;
                display(2);
矩陣鍵盤數碼管顯示.rar
1.17 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
