查看: 6579|回復: 23
請問可以用作電源開關的MOS管都有哪些?
ID:403593 發表于 2019-12-3 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟做個小制作,需要用3.3V的單片機驅動一個P-MOS管,來控制一個電路的電源通斷,但是使用AO3401和FDS9435A這兩個管,在單片機輸出高電平的時候,都沒辦法徹底關斷。所以請教一下大神們,是我的電路不對,還是需要專門的場效應管才行?
ID:403593 發表于 2019-12-3 10:53 | 顯示全部樓層
這是電路圖
ID:25310 發表于 2019-12-3 13:59 | 顯示全部樓層
P溝道低電平導通,高電平關斷。
ID:25310 發表于 2019-12-3 14:00 | 顯示全部樓層
3.3V驅動 GS電壓太低
ID:275826 發表于 2019-12-3 14:03 | 顯示全部樓層
使用3.3V專5V 電平后才能關斷
ID:401564 發表于 2019-12-3 14:43 | 顯示全部樓層
我可以很明確的告訴你,P溝道是可以完全關斷的
而且,AO3401正好是我也是實際應用過的的管子如果輸入電壓是高于單片機供電電壓的話,最好是用這種電路
ID:491875 發表于 2019-12-3 15:52 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-3 14:43
而且,AO3401正好是我也是實際應用過的的管子如果輸入電壓是 ...
6樓的回答是正確的,5V與3.3V存在一個1.7V的電壓差,如果不先進行電平轉換,很有可能在單片機輸出高電平時,PMOS管因為有1.7V的GS電壓而導通!從而無法關斷。
ID:403593 發表于 2019-12-3 18:53 | 顯示全部樓層
G極接到5V是可以完全關斷的,但是3.3V就是不行,把IO設為推挽也不行,直接接1117的3.3V輸出端也不行。
等一會我試試你給的電路,先謝謝了~
ID:491875 發表于 2019-12-4 07:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-4 09:35 編輯
6樓的三極管8050不對,應該改成8550或者9012或者9015之類的PNP型三極管或者用8050時修改程序,高電平開通,低電平關斷
ID:491875 發表于 2019-12-4 08:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-4 09:42 編輯
另外。注意三極管的基極要串聯一只10K左右的限流電阻。以防止單片機IO口過載。
ID:491875 發表于 2019-12-4 09:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-4 10:17 編輯
改成PNP型三極管后又有可能出現PNP三極管EB電壓存在大于0.7V的情況,看來要么再增加一只NPN三極管進行電平變換,要么使用光耦進行隔離進行電平轉換,直接用光耦輸出控制PMOS管
ID:491875 發表于 2019-12-4 11:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-4 13:01 編輯
利用LED的約2V的正向電壓降代替一個2V的穩壓來消除5V與3.3V電壓差
ID:401564 發表于 2019-12-4 14:30 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-12-4 07:59
6樓的三極管8050不對,應該改成8550或者9012或者9015之類的PNP型三極管或者用8050時修改程序,高電平開通, ...
你能告訴我哪里不對嗎?
這個電路是我在實際應用中已經驗證過的電路
高電平導通,低電平關斷,只要是有幾百uA的弱上拉電流,這電路就連上拉電阻都不需要了
也不有在乎單片機的工作電壓是多少V的
ID:491875 發表于 2019-12-4 15:40 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-4 14:30
你能告訴我哪里不對嗎?
高電平導通,低電平關斷,只要是有幾 ...
樓主要求高電平關斷!低電平開通.你的電路是高電平導通!低電平關斷。如果不改變程序,顯然不能使用。
ID:491875 發表于 2019-12-4 15:42 | 顯示全部樓層
你能告訴我哪里不對嗎?
你給出的電路高電平時三極管導通,PMOS管導通!樓主要求是高電平時,PMOS管關斷!
ID:491875 發表于 2019-12-4 15:47 | 顯示全部樓層
你能告訴我哪里不對嗎?
你能告訴我哪里不對嗎?         與樓主的話要求不相符合。
這個電路是我在實際應用中已經驗證過的電路        對!只要習慣可以出現問題,電路本身沒有問題!
也不有在乎單片機的工作電壓是多少V的
ID:401564 發表于 2019-12-4 19:37 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-12-4 15:47
這個電路是我在實際應用中已經驗證過的電路   ...
你應該怎么寫程序的.
我不是玩文字游戲,
"在單片機輸出高電平的時候,都沒辦法徹底關斷"
這只是一句描述一個現象的句子,并不是一個要求標準之類的
我只說我給了一個可以關斷的電路,并描述了電路的功能,僅此而已.
ID:403593 發表于 2019-12-4 20:18 | 顯示全部樓層
我的電路是電池供電,我的設計的想法是,電池通過LDO給單片機供電,單片機永不斷電,通過PMOS來控制外圍設備的電源。工作的時候,接通PMOS給外圍設備供電,工作完成以后,單片機進入休眠狀態,關閉PMOS,以關閉外圍設備的供電,最大限度的節約電能。不知道這個思路有沒有什么問題?
ID:401564 發表于 2019-12-4 21:29 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發表于 2019-12-4 20:18
我的電路是電池供電,我的設計的想法是,電池通過LDO給單片機供電,單片機永不斷電,通過PMOS來控制外圍設 ...
可以的,如果不用到高精度的ADC的話,也可以電池直接供電的
ID:403593 發表于 2019-12-6 12:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-4 21:29
用不掉高精度ADC,只需要一路8位的ADC就夠了,用來檢測電池電壓
ID:401564 發表于 2019-12-6 14:22 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發表于 2019-12-6 12:54
你可以把你的電路圖和電路文件上傳上來,大家討論,相互學習一下也行的
ID:47286 發表于 2019-12-6 21:07 | 顯示全部樓層
Y_G_G 前輩的意思可能是 不使用高精度ADC的情況下用電池沒問題 電池電壓有變化 ADC的參考電壓會變 結果就不對了 我猜是這個意思
ID:47286 發表于 2019-12-6 21:11 | 顯示全部樓層
你這想法肯定行的 我們的很多模塊上都是觸發信號斷電后開始工作 等工作完畢自己關自己的主供電 徹底斷電源 也是為了降低功耗 和你的做法是一樣的 電路圖也是和他們給的一樣 前輩太多我就不貼圖了
