//頭文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定義
//數碼管段碼端口
#define PP P0
//共陽極數碼管段碼
uchar code SEG7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
//數碼管顯示緩沖
uchar num[]={1,2};
//數碼管位碼端口
sbit q1=P2^0;
sbit q2=P2^1;
sbit q3=P2^2;
sbit q4=P2^3;
//復位開始停止
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
//延時函數ms
void _delay_ms(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<120;j++);
//數碼管顯示
void dis()
//顯示第1位
PP=num[0];
q1=1;
_delay_ms(2);
q1=0;
//顯示第2位
PP=num[1];
q2=1;
_delay_ms(2);
q2=0;
//顯示第3位
PP=num[2];
q3=1;
_delay_ms(2);
q3=0;
//顯示第4位
PP=num[3];
q4=1;
_delay_ms(2);
q4=0;
//計時變量
uint jishu1s=9999;
uint jishu1=9999;
uint jishu2;
//開始停止變量
uint bz;
//顯示控制
void dispaly()
num[0]=SEG7[jishu1%1000]; //顯示千位
num[1]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000)/100]; //顯示百位
num[2]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000-num[1]*100)/10];//顯示十位
num[3]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000-num[1]*100-num[2]*10)];//顯示個位
//按鍵處理
void key()
if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//復位
if(k2==0){bz=1;while(k2==0);}//開始
if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
_delay_ms(10);
//定時器0配置方式1 16
TMOD=0x01;
//使能定時器0
ET0=1;
//定時器的初值
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
//停止開啟定時器0
TR0=1;
EA=1;
dispaly();//顯示控制
dis(); //顯示
key();//按鍵
//----T0 計數
void Time0() interrupt 1
//重裝初值50ms;
//開始
if(bz==1)
jishu2=jishu2+1;
//到達1s
if(jishu2==20)
jishu2=0;
if(jishu1>0)jishu1=jishu1-1;//減1s
if(jishu1==0)bz=0;//結束
請問各位大神,這個應該怎么改才能正常顯示,萌新路過
