查看: 10611|回復: 1
先鋒收音頭TX-221Z改造
ID:395930 發表于 2019-12-2 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      偶得一臺先鋒收音頭型號TX-221Z,拆開后發現是組合音響上用的,只有一個9針接口。中放用LA1260解碼用AN7470儲存和自動收臺用TC9157集成電路。可以儲存8桃節目頻率。有調諧指示燈和立體聲指示燈。看成色及機內情況還不錯。于是進行改造,讓其發揮余熱。
      首先是線路供電查板子用2路供電,一路12V直流用于機器工作,一路是交流3-4V用于顯示系統燈絲供電。拆除排線部分,在原來位置安裝蓮花插座,并一個3.5立體聲插座。用耳機可以聽,蓮花插座擴展接功放用。找一個10W 12伏變壓器只有一組次級,拆片后用0.15左右的漆包線繞30圈(估計圈數看瓦數大概3伏左右)安裝好后測得電壓3.3伏。符合要求,(偷樂一次成功哈哈)用一個線性可調壓輸出12V穩壓直流。將3.3伏交流接在電路板右上角接線柱上。(拆排線時標記位置)加電有顯示可以收到FM電臺,(可喜)進一步檢查發現調諧指示,立體聲指示都不亮。頻率指示和聲音質量不在一個頻率上相差10MHZ。(可能是放的時間太長或受潮等原因)更換指示燈(LED)調整LA1260旁邊中周調諧指示燈亮頻率和顯示相符。調整AN7470旁邊的可調電阻(AOC)立體聲指示燈亮聲音也好起來。用耳機插座鏈接耳機收聽效果非常滿意。改造完成。
      總結:30年前的機器做工用料還是不錯的,能有這個效果還是比較滿意的。低音比較厚重。有其他朋友可以按照以上辦法改造
ID:795562 發表于 2020-7-21 16:38 | 顯示全部樓層
樓主能提供電路圖嗎?我需要這個電路圖設計新的電調收音機。
