查看: 4902|回復: 12
為什么顯示十位要與16求余,與10求余不行 求大佬
ID:654651 發(fā)表于 2019-12-2 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用串口助手向單片機發(fā)送12,讓他在數(shù)碼管上顯示,從SBUF上接收到數(shù)據(jù),為什么顯示十位要與16求余,與10求余不行
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-3 02:08 | 只看該作者
串口助手發(fā)送的12是指0x12(十六進制),如果要顯示1,只能0x12/16才是1,0x12%16才是2
ID:10193 發(fā)表于 2019-12-3 08:00 | 只看該作者
接收的是16進制數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-3 08:13 | 只看該作者
串口助手向單片機發(fā)送12實際是16進制的0x12,是十進制的18。
ID:470332 發(fā)表于 2019-12-3 09:32 | 只看該作者
你串口助手向單片機以16進制或字符形式發(fā)送,看你用哪種方式了
ID:546770 發(fā)表于 2019-12-3 12:06 | 只看該作者
串口發(fā)送是以ASCLL碼來發(fā)送的;
ID:514901 發(fā)表于 2019-12-3 16:54 | 只看該作者
看你串口發(fā)的是什么格式的,16進制肯定余16啦,10進制就余10
ID:654651 發(fā)表于 2019-12-3 20:47 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-12-3 02:08
如果我發(fā)送一個三位數(shù),如何讓它三位分別在三個數(shù)碼管上顯示
ID:245004 發(fā)表于 2019-12-3 21:03 | 只看該作者
說的可能是BCD碼,除以16就是二進制的右移4位;
你先弄清楚是以什么類型傳遞數(shù)據(jù),例如16進制,10進制,BCD碼...
別人猜的話范圍很大,蒙對了就對了,蒙錯了就錯了,所以還是從對方角度考慮,提問題最好寫兩句代碼,這樣網(wǎng)友看了就明白了。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:642752 發(fā)表于 2019-12-3 21:28 | 只看該作者
liuhengzhi 發(fā)表于 2019-12-3 20:47
num/256(百),num%256/16(十),num%16(個)    num為你要發(fā)送的數(shù)。
ID:655496 發(fā)表于 2019-12-3 21:40 | 只看該作者
如果是16進制的數(shù)字,百位=數(shù)值/16^2=數(shù)值/256,十位=(數(shù)值%256)/16,個位=(數(shù)值%256)%16
ID:654651 發(fā)表于 2019-12-5 09:08 | 只看該作者
卡瓦① 發(fā)表于 2019-12-3 21:28
好的明白了,謝謝大佬
ID:654651 發(fā)表于 2019-12-5 09:14 | 只看該作者
bh2030693 發(fā)表于 2019-12-3 21:03
你先弄清楚是以什么類型傳遞數(shù)據(jù),例如16進制,10進制,BC ...
好的,下次會注意的
