查看: 3027|回復: 12
小白問下自己寫的點亮LED代碼哪里錯了
ID:654633 發表于 2019-12-2 20:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下
#include <reg52.h>
   sbit LED=P0^0;
         sbit ADDR0=P1^0;
         sbit ADDR1=P1^1;
         sbit ADDR2=P1^2;
         sbit ADDR3=P1^3;
         sbit ENLED=P1^4;
                ENLED=0;
                ADDR3=1;
                ADDR2=1;
                ADDR1=1;
          ADDR0=0;
                LED=0;
                while(1);
ID:235200 發表于 2019-12-3 02:12 | 只看該作者
代碼沒錯,關鍵是你的外圍電路是否被控了,LED=0;要控制點亮,只有發光二極管的陰極接P0.0,而且有些單片機的P0口需外接上拉電阻
ID:368352 發表于 2019-12-3 03:48 | 只看該作者
你用P0還是P1口呢
ID:155507 發表于 2019-12-3 06:40 | 只看該作者
給你改了一下試試
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit LED=P0^0;
  3. sbit ADDR0=P1^0;
  4. sbit ADDR1=P1^1;
  5. sbit ADDR2=P1^2;
  6. sbit ADDR3=P1^3;
  7. sbit ENLED=P1^4;
  8. void main()
  9. {
  10.     ENLED=0;ADDR3=0;         //打開74HC138譯碼器(3線8線譯碼器)
  11.     ADDR2=1;ADDR1=1;ADDR0=0; //通過輸入信號110使輸出端LEDS6輸入信號0
  12.         //ENLED=0;
  13.         //ADDR3=1;
  14.         //ADDR2=1;
  15.         //ADDR1=1;
  16.         //ADDR0=0;
  17.         LED=0;
  18.         while(1);
  19.
  20. }
ID:213173 發表于 2019-12-3 08:55 | 只看該作者
沒有錯,多了些贅句
#include <reg52.h>
sbit LED=P0^0;
        LED=0;
        while(1);
ID:437615 發表于 2019-12-3 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
邏輯上說都沒有錯等于1就是高電平等于0就是低電平,問題是現在這些代碼有沒有達到你想要的樣子,你想要什么樣子如果沒有實現,再看錯在什么地方
ID:524818 發表于 2019-12-3 10:36 | 只看該作者
這個要看你的開發板是哪一種,有沒有用譯碼器和緩沖器
ID:625113 發表于 2019-12-3 10:59 來自觸屏版 | 只看該作者
代碼沒問題,關鍵要看你的led是怎么接的,是不是低電平就能驅動
ID:155507 發表于 2019-12-3 20:58 | 只看該作者
單片機程序是要針對相應的硬件環境的,你要控制點亮你的led,要有針對相應的硬件原理圖
你原來的程序, 是對相應這樣的硬件
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-19014-1.html
  1. #include<reg52.h>         //包含寄存器的庫文件
  2. sbit  LED = P0^0;         //位地址聲明,注意:sbit必須小寫!
  3. sbit  ADDR0 = P1^0;
  4. sbit  ADDR1 = P1^1;
  5. sbit  ADDR2 = P1^2;
  6. sbit  ADDR3 = P1^3;
  7. sbit  ENLED = P1^4;
  8. void  main()
  9. {
  10.     unsigned int i = 0;
  11.     ENLED = 0;
  12.     ADDR0 = 0;
  13.     ADDR1 = 1;
  14.     ADDR2 = 1;
  15.     ADDR3 = 1;            //74HC138開啟三極管
  16.     while(1)              //程序死循環
  17.     {
  18.            LED = 0;                //點亮小燈
  19.            for(i=0;i<30000;i++);  //延時一段時間
  20.            LED = 1;                //熄滅小燈
  21.            for(i=0;i<30000;i++);  //延時一段時間
  22.     }
  23. }
ID:282850 發表于 2019-12-4 09:28 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-12-3 08:55
沒有錯,多了些贅句
#include
,正解!
沒有接觸單片機時寫過一些高級語言,為什么學MCU就要學這個程序,也正是這個程序,讓我眼前一亮,明白了單片機的關鍵所在。經常在想,這是單片機最偉大的程序(沒有之一)。
ID:475993 發表于 2019-12-4 12:10 | 只看該作者
編譯上是沒問題,剩下就是硬件了
ID:655944 發表于 2019-12-4 14:38 | 只看該作者
沒什么錯誤
ID:641580 發表于 2019-12-4 19:14 | 只看該作者
沒有錯吧 燒入應該可以用啊
