查看: 3923|回復: 0
cnc零件加工的檢驗方式
ID:652791 發表于 2019-12-2 10:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  一般對cnc零件加工的檢驗方法有兩種,分為是外徑的測量方法和內徑的測量方法。下面我們就來詳細說一下。
  1.外徑的測量方法:在進行外徑測量時,需要對周向兩個部位進行測量,且記錄好。如果零件的直徑大于50mm時,在進行cnc零件加工之前,會采取直線度檢查,利用刀口尺工作面與外徑母線進行接觸,然后按照標準光隙來進行判斷。
  2.內徑的測量方法:在測量零件內徑尺寸的時候,利用周向三個部位進行檢測,同時記錄好數據。如果零件的直徑大于40mm時,需要采用圓柱度檢查,在相同直徑長度方向內,分別測出兩位置的間隔。
