查看: 3770|回復: 3
小白求問,L298N驅動電機,這個單片機程序怎么改變pwm占空比
ID:653281 發表于 2019-12-1 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Featheryuyuyu 于 2019-12-2 00:44 編輯
小白上路,希望各位大佬能指教。感激不盡
以下是程序:
// 程序名稱:直流電機測試程序
// 功能描述:直流電機正轉2秒,反轉2秒,自動加速正轉,自動減速反轉,依次循環
// 單片機:  AT89S52,外接12M晶振
// 硬件連接:P1.0----IN1
//     P1.1----IN2
//            P1.2----ENA
//     直流電機兩端分別接OUT1和OUT2,
//     電機驅動電壓根據所接電機而定,驅動板芯片邏輯電壓為+5V
#include<reg52.h>
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit ENA=P1^2;
void delay(unsigned int z);
void delay_us(unsigned int aa);
/*******************主函數**************************/
  unsigned int i,cycle=0,T=2048;
  IN1=1;      //正轉
  IN2=0;
  for(i=0;i<200;i++)
   delay(10);//PWM占空比為50%,修改延時調整PWM脈沖
   ENA=~ENA;
  IN1=0;      //反轉
  IN2=1;
  for(i=0;i<100;i++)
   delay(20);//PWM占空比為50%,修改延時調整PWM脈沖
   ENA=~ENA;
  IN1=1;     //自動加速正轉
  IN2=0;
  while(cycle!=T)
  { ENA=1;
   delay_us(cycle++);
   ENA=0;
   delay_us(T-cycle);
  IN1=0;     //自動減速反轉
  IN2=1;
  while(cycle!=T)
  { ENA=1;
   delay_us(cycle++);
   ENA=0;
   delay_us(T-cycle);
/******************z秒延時函數*************************/
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/****************微妙延時******************************/
while(aa--);
///////////////各位大佬,教教我吧。我試著改過幾次,電機都只能響不能轉,零件都是好的,我試過直接把12v的電壓加在12v的電機上,這樣就可以運轉。程序不用pwn,也只響不轉,我真的想不明白。最好詳細點指明改哪兒,怎么改。謝謝各位大佬了!
ID:282850 發表于 2019-12-2 01:50 | 顯示全部樓層
AT89S52沒有PWM輸出口,但這種程序原則上不難,就是IO口按時間送高電平、低電平;仡^看看“點亮一個LED“的程序、Timer的程序(你程序沒用到,可以不學)
ID:314948 發表于 2019-12-2 06:56 | 顯示全部樓層
電機響但是不轉,電機沒問題,大概率是電機驅動不起來,也就是你供電不足。我記得我用l298n的時候,供電功率要比你電機的額定功率大才能正常使用(印象中還要大不少,l298n這個模塊本身就消耗不少功率)。
解決辦法
1.先不管pwm,占空比什么的,按照l298n的用法,讓l298n驅動電機全速正反轉,就是in1=1(0),in2=0(1),en=1。最好做完檢驗這一步成功沒有,用萬用表測in1,in2,en端的電壓看和你給的電平是否一致。ps,l298n要和單片機共地
2.接上供電,先不接電機,用萬用表測量out端的電壓以及電流看是否能達到電機的額定電壓,電流,如果不能就調供電的功率,如果想要比較好的調速效果,應該超過一點電機額定功率。如果模塊輸出端能達到要求,接上電機應該就沒問題了。然后你再搞pwm調速。
ID:654044 發表于 2019-12-2 10:10 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2019-12-2 01:50
AT89S52沒有PWM輸出口,但這種程序原則上不難,就是IO口按時間送高電平、低電平。回頭看看“點亮一個LED“ ...
厲害!
