查看: 3376|回復: 26
求推薦一款單片機
ID:475236 發表于 2019-11-30 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求推薦一款單片機,需求如下:
1、芯片本身可偵測供電電壓,當低于大約3.8V時,轉而執行別的任務;
2,tssop16封裝;
3,供電VCC約2-5V。
謝謝!
ID:524818 發表于 2019-12-1 08:41 | 顯示全部樓層
國產STC系列的就有,可以去宏晶官網查資料
ID:25310 發表于 2019-12-1 09:26 | 顯示全部樓層
要求有些高,偵測供電電壓,當低于大約3.8V時,轉而執行別的任務這個可以自己寫程序實現的,單片機自己是不會集成這個功能的吧。
ID:94031 發表于 2019-12-1 09:49 | 顯示全部樓層
芯片本身可偵測供電電壓,當低于大約3.8V時,轉而執行別的任務;這條要求很奇特。
ID:235200 發表于 2019-12-1 11:43 | 顯示全部樓層
STC單片機有低壓檢測,STC8F2K08S2
ID:514901 發表于 2019-12-1 16:48 | 顯示全部樓層
stc15w408s
ID:653882 發表于 2019-12-2 01:00 | 顯示全部樓層
STC12C5a60s2
ID:25310 發表于 2019-12-2 08:07 | 顯示全部樓層
STC 單片機檢測到低電壓只會復位吧!想轉到另一段程序這需要人工介入的
ID:653991 發表于 2019-12-2 09:31 | 顯示全部樓層
STC8F2K08S2
ID:654049 發表于 2019-12-2 10:58 | 顯示全部樓層
STC8F2K08S2
ID:654219 發表于 2019-12-2 13:52 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2
ID:498463 發表于 2019-12-2 14:36 | 顯示全部樓層
STC12C5a60s2這個就可以做到
ID:475236 發表于 2019-12-2 17:32 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-12-1 09:26
要求有些高,偵測供電電壓,當低于大約3.8V時,轉而執行別的任務這個可以自己寫程序實現的,單片機自己是不 ...
我的表達是有些問題。其實我想要表明的就是當供電電壓低于3.8V時,單片機能夠產生中斷或某個寄存器的某個位能置位,不管用什么方式(但是不能復位),程序能判斷得到就行,并不是要求芯片有執行別的任務的功能。
ID:475236 發表于 2019-12-3 09:33 | 顯示全部樓層
在此謝謝大家關注,就不一一回復了!
我要找的單片機必須是tssop16封裝的,STC的芯片好像都沒有這個封裝;另外也不能外加線路用adc或比較器等方式。
ID:401564 發表于 2019-12-3 11:01 | 顯示全部樓層
你這個單片機是要來做什么的呢?
看樣子并不是項目用的,一個能自己做項目的單片機工作者是不會這種問題的
為什么單片機必須是tssop16封裝的?是一定要有那么多的IO還是一定要這么小的封裝?
為什么不能加元件?是出于成本的考慮還是沒有布線空間?
為什么不能用ADC的方式?用ADC方式并不一定要加外圍元件的呀?
是不是哪種單片機都行?你都會用?
當然,你并不需要向我們說明這些東西,但如果你說了,問題可能比較好解決得多
ID:302212 發表于 2019-12-3 14:21 | 顯示全部樓層
STM32的應該可以吧
ID:591676 發表于 2019-12-3 18:18 | 顯示全部樓層
各大單片機管網查一下就可以
ID:632952 發表于 2019-12-3 21:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stc89c52
ID:475236 發表于 2019-12-6 11:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-3 11:01
你這個單片機是要來做什么的呢?
謝謝關注!我只是找替代料,所以必須是tssop16封裝。如果芯片內有參考電壓不用外加,用adc也可以,程序只要能判斷出供電電壓低于3.8v就行。
ID:657605 發表于 2019-12-6 15:42 | 顯示全部樓層
51單片機
ID:155507 發表于 2019-12-7 00:01 | 顯示全部樓層
Z51F0811RFX
Zilog’s Z51F0811 MCU
Z51F0811 MCU Feature Set
 High-Performance 8-Bit CISC Core (2 clocks per machine cycle)
 8 KB On-Chip Flash Memory
 512 Bytes SRAM
 256 Bytes Data EEPROM @ 300,000 cycle endurance
 Operating Frequency: 0–12 MHz
 Operating Voltage: 1.8V–5.5V
 On-Chip 8 MHz RC Oscillator with Programmable Clock Divider
 Power-Saving Modes (Idle, Stop1, Stop 2)
 Configurable Timers
o Timer/Counter (8 bits x 4 channels or 16 bits by 2 channels) plus 16-bit Internal Timer/Counter
o 10-bit PWM with Timer and 3 Complementary Pairs with Deadband Insertion
o Basic Interval Timer
 Watchdog Timer
 Watch Timer
 Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (2-channel USART/SPI/I2C)
 Dedicated Serial Peripheral Interface
 12-bit ADC with 8 to 15 Input Channels
 Analog Comparator
 Buzzer Driver Port
 Up to 30 GPIO pins, configurable as push-pull, pull-up or open-drain
 Multiple Interrupts from Multiple Sources via Priority Setting
 Programmable Brown-Out Detector
 Low-Frequency Subactive Mode
 Operating Temperature: –40°C to 85°C
 Packages: 32-Pin QFN, 28-Pin TSSOP, 20-Pin TSSOP, 16-Pin TSSOP
 Lead-Free Manufacture
Zilog’s Z8051 Family of MCUs: flexible, industry-standard MCU solutions backed by Zilog’s long-term
commitment to supporting our customers.
制造商型號:Z51F0811RFX
介紹:IC MCU 8BIT 8KB FLASH 16TSSOP
最低購買量:1
廠家:Zilog
包裝:Tray
系列:Z8051
零件狀態:Active
核心處理器:8051
核心尺寸:8-Bit
速度:12MHz
連接性:I?C, SPI, UART/USART
外設:Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
I/O 數:14
程序存儲容量:8KB (8K x 8)
程序存儲器類型:FLASH
EEPROM 容量:512 x 8
RAM 容量:256 x 8
電壓 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V ~ 5.5V
數據轉換器:A/D 8x12b
振蕩器類型:Internal
工作溫度:-40°C ~ 85°C (TA)
安裝類型:Surface Mount
封裝/外殼:16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
供應商器件封裝:-
pb0238.pdf
130.08 KB, 下載次數: 4
Z51F0811RFX
ID:655165 發表于 2019-12-7 09:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stc有這種
ID:510980 發表于 2019-12-7 15:00 | 顯示全部樓層
STC12C5a60s2
ID:658088 發表于 2019-12-7 16:38 | 顯示全部樓層
用過51就用51做,國產的STC就有,你可以到國芯微的網站去查
ID:416239 發表于 2019-12-7 21:48 | 顯示全部樓層
STC8F2K08S2你可以試試這個,這個應該可以,具體芯片數據手冊在網上查一下
ID:475236 發表于 2019-12-12 21:21 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-12-7 00:01
Z51F0811RFX
謝謝推薦!
z51f0811這個芯片我之前也看過了,剛開始看簡介,51內核,tssop16封裝,電源電壓1.8~5.5v,brown-out detect電壓3.6v,還有ADC,覺得找到自己想要的芯片了。但是細看之后失望了,其一,芯片工作時低于brown-out 電壓后只能復位,沒有中斷功能;其二,ADC參考電壓只能參考供電電壓或由外部輸入,所以ADC也不適合我的要求。
ID:475236 發表于 2019-12-12 21:24 | 顯示全部樓層
謝謝很多位壇友推薦stc mcu,但是stc的mcu我找過,沒有tssop16封裝的
