查看: 1736|回復: 2
求stc15單片機大神幫幫忙,藍橋杯的
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:551339 發表于 2019-11-30 19:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
幫忙看一下為什么在定時器里面寫LED燈閃爍和數碼管顯示中間有干擾,數碼管偶爾會產生鬼影,謝謝了
  1. void Time_0() interrupt 1
  2. {
  3.         if(floag_T==0&&floag_S!=1)
  4.         {
  5.                 LED_L1++;
  6.                 if(floag_S==0&&LED_L1>0&&LED_L1<800)
  7.                 {
  8.                         P2=0x00;P2=0x80;P0=~0x80;P2=0x00;P0=0xff;
  9.
  10.                 }else if(floag_S==0&&LED_L1>800&&LED_L1<1600)
  11.                 {
  12.                         P2=0x00;P2=0x80;P0=0xff;P2=0x00;P0=0xff;
  13.                 }else if(LED_L1==1600)
  14.                 {
  15.                         LED_L1=0;
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19. void Display(uchar dat_0,dat_1,dat_2,dat_3,dat_4,dat_5,dat_6,dat_7)
  20. {
  21.         uchar i;
  22.         for(i=0;i<8;i++)
  23.         {
  24.                 P2=0xc0;
  25.                 P0=wei[i];
  26.                 delay(100);
  27.                 P2=0xe0;
  28.                 switch(i)
  29.                 {
  30.                         case(0): P0=Data[dat_0];break;
  31.                         case(1): P0=Data[dat_1];break;
  32.                         case(2): P0=Data[dat_2];break;
  33.                         case(3): P0=Data[dat_3];break;
  34.                         case(4): P0=Data[dat_4];break;
  35.                         case(5): P0=Data[dat_5];break;
  36.                         case(6): P0=Data[dat_6];break;
  37.                         case(7): P0=Data[dat_7];break;
  38.                 }
  39.                 delay(1000);
  40.                 P2=0xe0;
  41.                 P0=0xff;
  42.         }
  43. }
ID:213173 發表于 2019-12-1 09:48 | 只看該作者
沒有硬件圖,單看代碼片段也難確認問題在哪。好像你的P2是共用的。顯示程序運行時P2被中斷干擾,這需要統籌考慮代碼時序。
ID:18297 發表于 2019-12-1 18:45 | 只看該作者
防止有鬼影的方法是:顯示程序的設置如下,
1、顯示數據的輸出, 再位選輸出。
1、刷新時,位選關閉,(注意共陰和共陽的不同),再更新數據輸出P2,最后再輸出新的位選信號。
