查看: 3004|回復(fù): 12
萌新求教有關(guān)動態(tài)數(shù)碼管的問題
ID:652769 發(fā)表于 2019-11-30 02:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下(根據(jù)教程改的,非本人編寫):想實現(xiàn)0-7的動態(tài)顯示,只能顯示8,不會動且led模塊的d3到d5還亮著
  1. #include"reg51.h"
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  8. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9.
  10. void delay(u16 i)
  11. {while(i--);}
  12. void DigDisplay()
  13. {  u8 i;
  14. for(i=0;i<8;i++)
  15. { switch(i)
  16. { case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  17. case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  18. case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  19. case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  20. case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  21. case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  22. case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  23. case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  24. }}
  25. P0=smgduan[i];
  26. delay(100);
  27. P0=0x00;}
  28. void main()
  29. {
  30. while(1)
  31. {DigDisplay();}
  32. }
ID:213173 發(fā)表于 2019-11-30 06:34 | 顯示全部樓層
要把P0=smgduan[ i];delay(100);P0=0x00;這3條語句納入for循環(huán)中,否則不能實現(xiàn)動態(tài)顯示。
  1. void DigDisplay()
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         for(i=0;i<8;i++)
  5.         {
  6.                 switch(i)
  7.                 {
  8.                         case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  9.                         case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  10.                         case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  11.                         case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  12.                         case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  13.                         case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  14.                         case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  15.                         case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  16.                 }
  17.                 P0=smgduan[ i];
  18.                 delay(100);
  19.                 P0=0x00;
  20.         }
  21. }
ID:155507 發(fā)表于 2019-11-30 07:05 | 顯示全部樓層
你的程序這里錯了,給你改了一下試試。
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         for(i=0;i<8;i++)
  5.         {
  6.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  7.                 {
  8.                         case(0):
  9.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  10.                         case(1):
  11.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  12.                         case(2):
  13.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  14.                         case(3):
  15.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  16.                         case(4):
  17.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  18.                         case(5):
  19.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  20.                         case(6):
  21.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  22.                         case(7):
  23.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  24.                 }   //<--------
  25.                 P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼
  26.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  27.                 P0=0x00;//消隱
  28.         }    //<--------
  29. }
ID:645890 發(fā)表于 2019-11-30 08:00 | 顯示全部樓層
i沒清零?
ID:275826 發(fā)表于 2019-11-30 09:00 | 顯示全部樓層
程序要與硬件電路相適應(yīng),是教程的開發(fā)板嗎?
ID:470332 發(fā)表于 2019-11-30 09:52 | 顯示全部樓層
沒電路圖,不知道你怎么接線的,所以沒法判斷那有問題
ID:372888 發(fā)表于 2019-11-30 10:32 | 顯示全部樓層
顯示的程序有問題吧
ID:190832 發(fā)表于 2019-11-30 12:43 | 顯示全部樓層
延時時間太短,肉眼分別不出來,把延時改大,LED亮是因為電路上LED和數(shù)碼管是接在一起的,不用管
ID:650297 發(fā)表于 2019-11-30 13:05 | 顯示全部樓層
24行的大括號只有一個,27行有兩個,大括號寫錯地方,邏輯關(guān)系就會改變,網(wǎng)上下載的程序許多都有錯誤,要仔細(xì)檢查,判斷,
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-30 13:36 | 顯示全部樓層
把P0=smgduan[i];
delay(100);
P0=0x00;
上笑迎一個大括號
ID:653047 發(fā)表于 2019-11-30 20:08 | 顯示全部樓層
"d3到d5還亮著",這種情況要看開發(fā)板原理圖,我在我的原理圖上看了一下,發(fā)現(xiàn)定義的兩個口sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4;對應(yīng)著led模塊上D3和D4,所以會亮是正常的
ID:688584 發(fā)表于 2020-1-29 12:55 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2019-11-30 07:05
你的程序這里錯了,給你改了一下試試。
想問一下switch語句中給LSA,LSB,LSC賦值是什么意思,怎么賦值0和1的
ID:642838 發(fā)表于 2020-1-29 14:09 | 顯示全部樓層
圖南o 發(fā)表于 2020-1-29 12:55
swith的i值范圍0--7,對應(yīng)二進(jìn)制000到111,就是case的8種狀態(tài)
