只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4376|回復(fù): 13
求大神推薦一款低功耗、功能少的單片機(jī),感謝感謝
ID:652600 發(fā)表于 2019-11-29 19:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想找一個(gè)低功耗的單片機(jī),要求io口少,驅(qū)動(dòng)電壓低等,不實(shí)現(xiàn)什么復(fù)雜的功能,只用來(lái)控制繼電器的開(kāi)關(guān),請(qǐng)問(wèn)大家有沒(méi)有推薦的?
ID:642752 發(fā)表于 2019-11-30 21:28 | 只看該作者
自己買零件,自己焊。
ID:190832 發(fā)表于 2019-11-30 12:31 | 只看該作者
STM8有SOIC-8封裝的單片機(jī),幾毛錢
ID:155507 發(fā)表于 2019-11-30 07:59 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2019-11-29 23:05
STC15W201S SOP8封裝
順便問(wèn)一下 哪位前輩知道更小的 哪怕是TSSOP8封裝也算
更小的封裝 SOT23-6
PIC的10LF320/322單片機(jī)工作電流是:25uA,待機(jī)電流是:20nA,
低功耗特性 (PIC10LF320/322):
• 待機(jī)電流:
- 1.8V 時(shí)為 20 nA (典型值)
• 工作電流:
- 1 MHz、 1.8V 時(shí)為 25 uA (典型值)
• 看門狗定時(shí)器電流:
- 1.8V 時(shí)為 500 nA (典型值)
40001239F.pdf
1009.76 KB, 下載次數(shù): 6
PIC10F204
40001585b_cn.pdf
2.75 MB, 下載次數(shù): 7
PIC10LF320/322
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
dzbj + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-30 00:36 | 只看該作者
STC系列單片機(jī):比如STC15W204S單片機(jī),芯片只有八個(gè)腳,不需要外部晶振,外圍元件非常少。電壓一般都是3.3v到5v,還有其他很多相似的51店鋪就,就不一一說(shuō)明了,可以自己百度一些。。
ID:470332 發(fā)表于 2019-11-30 00:10 | 只看該作者
只能看看臺(tái)系和國(guó)產(chǎn)的了
ID:386381 發(fā)表于 2019-11-29 23:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
新塘的
ID:47286 發(fā)表于 2019-11-29 23:05 | 只看該作者
STC15W201S SOP8封裝
ID:648281 發(fā)表于 2019-11-29 21:44 | 只看該作者
所謂的低功耗,你要低到多少?
總共需要幾個(gè) IO 口來(lái)用?
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-29 21:05 | 只看該作者
幾乎現(xiàn)在所有的單片機(jī)都是低功耗的
只不過(guò)是工作電流大小有區(qū)別而已
你提的問(wèn)題是一個(gè)很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯?wèn)題,所謂"低功耗"是要求低工作電流還是低待機(jī)電流
以8051現(xiàn)在的STC15XX為例:它的工作電流一般是:5mA左右,進(jìn)入掉電模式的待機(jī)電流為:0.4uA,但實(shí)際測(cè)量是在3uA以下
而PIC的12F615單片機(jī)工作電流是:260uA,待機(jī)電流是:0.05uA,電流太小,沒(méi)有表能測(cè)量到.......
PIC12LF1822/16LF1823)1 MHz、 1.8V 時(shí)工作電流典型值為 :34uA
不知道你要的是哪一種?
ID:647528 發(fā)表于 2019-11-29 21:03 | 只看該作者
stc stm32L系列 51
ID:403593 發(fā)表于 2019-11-29 20:38 | 只看該作者
STC15系列和STC8系列都有那種sop8封裝的小單片機(jī)
ID:74252 發(fā)表于 2019-11-29 20:17 | 只看該作者
TI的430了解一下
ID:652600 發(fā)表于 2019-11-29 19:39 | 只看該作者
期待有人可以看見(jiàn)帖子,小白感激不盡
