查看: 5178|回復: 3
51單片機連接A4988驅動42步進電機可以轉動,但是不平緩
ID:193383 發表于 2019-11-29 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dww465757120 于 2019-11-29 17:00 編輯
參照論壇上的程序,寫了個51單片機連接A4988驅動42步進電機的程序,程序如下,A4988上的電流已經調到1.5A,線序對的,通電后,步進電機轉動,但是抖動的厲害,不平緩;上網查了一些資料,說是A4988要接收周期脈沖信號,不是方波信號?我的程序中STEP=~STEP  是不是產生的就是方波信號?麻煩大神們解答一下,如果是這個原因,那怎么改成周期性的脈沖信號?如果不是這個原因,麻煩大神幫忙解決下,謝謝!
PS:本人是學機械的,單片機只是業余愛好,所以水平有限。。。。。。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DIR=P2^2;         //方向
sbit STEP=P2^1;       //脈沖
sbit keyloop=P2^6;      //循環啟動鍵
uint n;
uint a;
/*********************延時函數*********************************/
void Delay1ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void ndelay(n)
        while(n)
                n--;
                Delay1ms();
/*********************定時器初始化函數*****************************/
void Timer0Init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-a)/256;
        TL0=(65536-a)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
/*************************循環啟動函數***************************/
void keyloopprint()
        if(keyloop==0)
                ndelay(n);
                if(keyloop==0)
                        TR0=~TR0;
        STEP=0;
        DIR=1;
        a=625;        /*用的4細分,按照60轉/min計算的,一秒就是1轉,也就是200*4=800步,一步就是
                          1/800=0.00125秒,初始定時就是0.00125/2=0.000625,所以a=625微秒,不知道這樣算對不對?*/
        TR0=0;
        n=20;
        Timer0Init();
                keyloopprint();
void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-a)/256;
        TL0=(65536-a)%256;
        STEP=~STEP;
ID:94031 發表于 2019-11-30 10:24 | 顯示全部樓層
步進電機低速運行有震動很正常,需要通過細分技術來解決低速震動問題。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:193383 發表于 2019-12-1 14:53 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-11-30 10:24
但是我調到8細分,高速情況下還是這樣。。。。。
ID:94031 發表于 2019-12-2 10:20 | 顯示全部樓層
dww465757120 發表于 2019-12-1 14:53
那就是細分級別還不夠,繼續提高細分數。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
