查看: 2269|回復: 5
8位搶答器,現在只有共陰的代碼,但數碼管是共陽的,需要換哪,我換半天都不對
ID:339804 發表于 2019-11-29 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
bit OK;                //開始搶答標志位,響鈴標志位
sbit speak=P3^7;            //聲音輸出口
sbit start=P3^0;            //開始
sbit end=P3^1;                //終止
sbit add=P3^4;                //+
sbit sub=P3^5;                //-
//其中搶答設置時間,以及回答設置時間,采用的是單片機中斷口p3.2以及p3.3,故不用定義
sbit S1=P2^1;//第一個數碼管
sbit S2=P2^3;//第二個數碼管
sbit S3=P2^5;//第三個數碼管
sbit S4=P2^7;//第四個數碼管
uchar Q_T=20,H_T=30,qt,ht;        //初始搶答時間,回答時間
uchar a=11,b=11,c=11,d=11,n,m=0,k;                //數碼管顯示選手編號與計數值,計時器中斷次數,犯規選手號
uchar code dis_7[]={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
/* 共陰七段LED段碼表  "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-"*/
/********1毫秒延時子函數**********/
void delay1ms(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<120;j++)
/*******************************響鈴標志子程序********************************/
void nose()
{speak=0;
delay1ms(500);
speak=1;
/********************************顯示子程序**********************************/
void display()
P0=dis_7[a];          //第一個數碼管顯示
S1=0;              //打開第一個數碼管顯示
delay1ms(5);          //稍作延時
S1=1;              //關閉數碼管顯示
P0=dis_7[11];
S2=0;
delay1ms(5);
S2=1;
P0=dis_7[b];
S3=0;
delay1ms(5);
S3=1;
P0=dis_7[c];
S4=0;
delay1ms(5);
S4=1;
/************************************非法搶答*********************************/
void false()
if(P1!=0xff)      //如果p1口不等于ff,則執行一下程序,否則跳過
if(P1==0xf7)    //1號選手違規按下
{m=1;}              //賦值1,送顯示
if(P1==0xfb)      //2號選手違規按下
{m=2;}              //賦值2,送顯示
if(P1==0xfd)      //3號選手違規按下
{m=3;}              //賦值3,送顯示
if(P1==0xfe)      //4號選手違規按下
{m=4;}              //賦值4,送顯示
if(P1==0xef)      //5號選手違規按下
{m=5;}              //賦值5,送顯示
if(P1==0xdf)      //6號選手違規按下
{m=6;}              //賦值6,送顯示
if(P1==0xbf)      //7號選手違規按下
{m=7;}              //賦值7,送顯示
if(P1==0x7f)      //8號選手違規按下
{m=8;}              //賦值8,送顯示
n=0;              //計數器中斷次數清零
while(end==1)      //停止按鍵未按下,循環以下
{ if(n<6)          //若計數器中斷次數小于6,則執行以下
{a=10;b=10;c=10;//a,b,c均賦值10,不顯示
display();      //延時
speak=1;}          //蜂鳴器關閉
if(n>=6)          //若計數器中斷次數大于等于6,則執行以下程序
{a=m;b=11;c=11; //a賦值違規選手號數,b,c賦值11,顯示數碼管中間一橫
display();      //延時
speak=0;
}          //開啟蜂鳴器
if(n==20)      //若計數器中斷次數等于20,則執行以下程序
{n=0;}          //清零
speak=1;m=0;      //關閉蜂鳴器;違規搶答位清零
a=10;b=10;c=10;  //a,b,c均賦值10
main()
{TMOD=0x11;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
EX0=1;
EX1=1;
OK=0;
speak=1;
TR0=1;
while(1)      //無盡循環
{display();  //顯示程序
while(start==1)  //開始未按下,循環以下程序
{false();          //違規子程序
display();      //顯示子程序
if(start==0)      //若開始按鍵按下,則執行以下程序
{delay1ms(2);      //稍作延時,防止抖動
while(start==0);    //若開始按鍵按下,則執行以下程序
nose(); //響鈴子程序
OK=1;  //開始搶答標志位
TR0=0;
qt=Q_T; //搶答時間賦初值
n=0;      //計數器中斷次數清零
while(qt>0&&end==1&&OK==1&&P1==0xff) //搶答時間大于0且停止按鍵未按下且開始搶答標志為1且未有選手按鍵按下則執行以下程序
{TR0=1;
a=10;        //a賦值10
b=qt/10;    //b賦值搶答時間十位
c=qt%10;    //c賦值搶答時間個位
display();    //調用顯示
speak=1;
if(n>20)    //若計數器中斷大于20,則執行以下程序
{n=0;        //n清零
qt--;        //搶答時間減1
if(qt<=5)    //如果搶答時間小于等于5,則執行以下程序
{if(n<7)    //如果n小于7,則執行以下程序
{speak=1;
if(n>7)
{speak=0;}
if(qt==0)    //如果搶答時間等于0
{a=10;b=10;c=10;d=10;OK=0;speak=1;m=0;n=0;
}            //則a,b,c,d均置10;搶答標志,響鈴關閉,選手號,計數器中斷數均清零
if(end==0)    //如果主持人按下終止按鍵
if(P1!=0xff)    //如果有選手按下按鈕,則執行以下程序
{k=P1;         //p1口數值賦給k
nose();        //響鈴子程序
if(k==0xf7)    //比較k的值
{m=1;}            //賦對應選手號給m
if(k==0xfb)    //跟以上一樣,以下以此類推
{m=2;}
if(k==0xfd)
{m=3;}
if(k==0xfe)
{m=4;}
if(k==0xef)
{m=5;}
if(k==0xdf)
{m=6;}
if(k==0xbf)
{m=7;}
if(k==0x7f)
{m=8;}
n=0;            //n清零
ht=H_T;        //回答時間賦初值
while(end==1&&ht>0)  //當終止未按下且回答時間大于0,則循環以下程序
{TR0=1;               //打開計時器
a=m;              //a賦值選手號
b=ht/10;          //b賦值回答時間十位
c=ht%10;          //c賦值回答時間個位
display();          //調用顯示子程序
speak=1;
if(n==20)          //如果計時器中斷次數等于20,則執行以下程序
{n=0;              //清零
ht--;              //回答時間減1
if(ht<=5)          //如果回答時間小于等于5,則執行以下程序
{if(n<7)
{speak=1;
if(n>7)
{speak=0;
}    //清零
/**********************************定時0中斷**********************************/
void time_intt0(void) interrupt 1
{TH0=0x3c;TL0=0xb0;      //賦初值
n++;
/********************************外中斷0**************************************/
void time_intt2(void) interrupt 0    //采用中斷設置時間
{while(end==1)            //終止未按下,循環以下
{if(add==0)            //如果+鍵按下,執行以下程序
while(add==0);        //當+鍵等于0,則循環
if(Q_T>=99)            //如果搶答時間大于等于99
{Q_T=0;            //則搶答時間清零
else                //否則
{Q_T++;            //搶答時間加1
if(sub==0)            //如果-鍵按下,執行以下程序
while(sub==0);        //當-鍵等于零,則循環
if(Q_T<=0)            //如果搶答時間小于等于0
{Q_T=99;            //則搶答時間等于99
else                //否則
{Q_T--;            //搶答時間減1
a=10;b=Q_T/10;c=Q_T%10;display();    //a賦值10,b賦值搶答時間十位,c賦值搶答時間個位,調用顯示子程序
a=10;b=10;c=10;display();    //a,b,c均賦值10,調用顯示子程序
/************************************外中斷1**********************************/
void time_intt3(void) interrupt 2      //采用中斷設置時間
{while(end==1)                          //解釋與上一個中斷一樣
{if(add==0)
{delay1ms(2);
while(add==0);
if(H_T>=99)                //回答時間
{H_T=0;
{H_T++;
if(sub==0)
{delay1ms(2);
while(sub==0);
if(H_T<=0)
{H_T=99;              //回答時間
{H_T--;
a=10;b=H_T/10;c=H_T%10;display();        //b,c賦值的是回答時間
ID:275826 發表于 2019-11-29 19:38 | 顯示全部樓層
對在顯示子程序里的每個P0=~dis_7[a];都取反就OK了
ID:235200 發表于 2019-11-29 20:11 | 顯示全部樓層
換共陽數碼管的同時,其位控制電路也需改變,如果電路沒有問題的情況下,只需把顯示程序P0=dis_7[a];改成P0=~dis_7[a];后面的S1至S4相應值0改為1,1改為0即可
ID:413383 發表于 2019-11-29 22:52 | 顯示全部樓層
共陽共陰這個跟段碼有關,當然還要看實際電路連接
ID:652301 發表于 2019-11-30 21:35 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2019-11-29 19:38
能幫忙看看我的程序嗎。。
ID:524818 發表于 2019-12-1 08:40 | 顯示全部樓層
數組值取反
