查看: 3436|回復: 5
求助關于模擬舵機的連續轉向問題
ID:630001 發表于 2019-11-29 08:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前一直在搞舵機(stc89c52rc芯片),遇到了不少問題,還望大神相助
問題1,模擬舵機是不是只有0,45,90,135,180這幾個角度可以定位,如果不是,如何通過控制pwm信號使得舵機轉到某個角度(不要求精確)
       2,如何在僅使用一個定時器的情況下實現舵機在兩不同角度內轉動。
       3,不同舵機即使在相同程序測試情況下,轉動穩定性并不一致,如何對于舵機進行參數調整
       4,一直有看到對于雙舵機同角度轉動程序,那么若使用兩個舵機實現不同角度轉動,51單片機的輸出能力是否足夠。
問題不是太難,但希望大神們能給一些具體一點的回答,我雖然在百度等處搜索了一些資料,但仍覺不能太清楚地理解。無他物相與,唯有謝謝二字奉上,謝謝。
注:舵機型號mg996r,sg90.
ID:638524 發表于 2019-11-29 12:48 | 只看該作者
1.舵機不是只有那幾個角度。可以通過pwm給舵機周期20ms的高電平時間為1ms到2ms的范圍來控制。我在網上看到說是1ms的占空比,往左邊極限位置轉動,1.5ms時保持不動,2ms時往右邊位置轉動。但是我也不太清楚如何具體精確控制轉動多少,但是你可以在論壇看看,我記得我看到過的
2.額,具體我也不太懂,我沒控制過。
3.
4.輸出能力不用太考慮,因為只是給信號,不是像電機需要很大的電流一直驅動,只要供上電源,給pwm信號就行了吧我覺得
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:638524 發表于 2019-11-29 13:00 | 只看該作者
3.我看了網上幾個舵機,好像他的占空比范圍不一樣,就是一個周期內高電平最低持續時間有0.5ms的,,只是這個范圍不一樣,對應的都是0到180度,所以可以在程序里加個中間變量自動轉換,pwm變量里面是角度,里面自動按照比例轉換成相應占空比。我想大概就是這樣。
我室友有個舵機,我下午可以做做實驗,貼上代碼
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:630001 發表于 2019-11-29 15:01 來自觸屏版 | 只看該作者
liaojiaao 發表于 2019-11-29 13:00
3.我看了網上幾個舵機,好像他的占空比范圍不一樣,就是一個周期內高電平最低持續時間有0.5ms的,,只是這 ...
感謝大佬
ID:638524 發表于 2019-11-29 15:03 | 只看該作者
不好意思,我也沒搞懂。我看了這位的51單片機控制MG996R舵機源程序
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit pwm = P0^0;
  3. unsigned char jd;
  4. unsigned char count = 0;
  5. void t0_init()
  6. {
  7.         TMOD = 0x01;
  8.         TH0 = (65536 - 500)/256;  //我是12m的晶振500us
  9.         TL0 = (65536 - 500)%256;
  10.         EA = 1;
  11.         ET0 = 1;
  12.         TR0 = 1;
  13. }
  14. void t0_interrupt() interrupt 1
  15. {
  16.         TH0 = (65536 - 500)/256;
  17.         TL0 = (65536 - 500)%256;
  18.
  19.         if(count < jd)
  20.                 pwm = 1;
  21.         else
  22.                 pwm = 0;
  23.         count++;
  24.         count = count%40;
  25. }
  26. void delay()
  27. {
  28.         unsigned char tt=100;
  29.         unsigned char dd=250;
  30.         while(tt--)
  31.         {
  32.                 dd = 250;
  33.                 while(dd--);
  34.         }
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.         jd = 2;
  39.         t0_init();
  40.         delay();
  41.         jd = 3;
  42.         delay();
  43.         jd = 4;
  44.         while(1);
  45.
  46. }
我也迷惑了
ID:630001 發表于 2019-11-30 08:37 來自觸屏版 | 只看該作者
liaojiaao 發表于 2019-11-29 15:03
不好意思,我也沒搞懂。我看了這位的51單片機控制MG996R舵機源程序。
我也迷惑了
中斷函數應該控制的是pwm信號,延時函數寫的是為了延長對應時間,保證舵機在此時間內可以轉到某個位置,jd(角度)變量則是控制轉動角度的變量。按照一定占空比算出來的。這樣看來,只需要控制jd count的比例即可轉動不同角度。前提就是定時器的賦值問題了。
