查看: 9469|回復: 10
菜鳥問個關于LED燈串聯電阻的問題
ID:590194 發表于 2019-11-28 19:25 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電源78l05.我有一個led 3v 330ma,滿負荷太燙,所以,串聯了一個33歐姆的電阻,燈珠電壓為2v 100ma ,基本滿意。但是算出來要0.3W的電阻 用了1/4W的電阻 很燙,也理解,但是我換成了個33歐姆的貼片電阻,然后,這個貼片電阻不燙。問什么?問了參數是1/8W按照里,不應該直接燒了嗎?
ID:235200 發表于 2019-11-28 20:05 | 只看該作者
貼片電阻散熱面積大一些,直接換200歐以上的電阻就行
ID:622215 發表于 2019-11-28 21:05 來自觸屏版 | 只看該作者
直接串一個1k的電阻就好了
ID:590194 發表于 2019-11-29 08:35 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-11-28 20:05
200歐以上的畫led分到的電壓不就更小了嗎?電流是低了,但是亮度也降低了
ID:590194 發表于 2019-11-29 08:36 | 只看該作者
今天重新看了下 貼片是燙的,但是,我想LED工作在2V 100ma下  電壓轉的是5V 那么智能串個1W的電阻嗎?有沒有其他辦法
ID:590194 發表于 2019-11-29 08:37 | 只看該作者
lilang123 發表于 2019-11-28 21:05
直接串一個1k的電阻就好了
那么LED燈不就更暗了嗎
ID:428121 發表于 2019-11-29 10:49 | 只看該作者
貼著板子散熱快
ID:641629 發表于 2019-11-29 11:29 | 只看該作者
電壓源做LED只能這樣了,用散熱好點的電阻吧,我喜歡用LED驅動
ID:491875 發表于 2019-11-29 12:23 | 只看該作者
你可以考慮用3只或者4只100Ω電阻并聯,或者4只10Ω電阻串聯
ID:414168 發表于 2019-11-29 12:26 | 只看該作者
sq8422779 發表于 2019-11-29 08:36
今天重新看了下 貼片是燙的,但是,我想LED工作在2V 100ma下  電壓轉的是5V 那么智能串個1W的電阻嗎?有沒有其 ...
其他的辦法當然有!!不過成本高咯!!按理來說,你這里希望點亮2V100mA的燈珠正確的方法也不是串電阻的!你在5V的電源電壓串電阻點亮2V100mA的燈珠,電阻必然發熱的,正確的方法就是使用合適的LED驅動電路,調整輸出恒流在100mA,或者使用DC-DC變換電路將5V電壓降到2V~2.5V左右,再串聯一個很小阻值的電阻,這樣基本上串聯的電阻就不咋發熱了,而且你的78L05其實也不需要了!!
ID:617801 發表于 2019-12-19 03:03 | 只看該作者
一般的LED燈珠的驅動電流大概在10mA左右就夠了,所以你需要串聯一個比較大的電阻就可以了,1K~10K
