只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3657|回復(fù): 7
51單片機(jī)DA-PWM輸出呼吸燈
ID:590549 發(fā)表于 2019-11-28 07:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DA-PWM輸出實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:        具體接線操作請(qǐng)參考視頻
  4.                         下載程序后DA模塊上的指示燈呈呼吸燈效果,由暗變亮再由亮變暗
  5. 注意事項(xiàng):要將AD/DA模塊上的短接片將OUT和LED短接,板子絲印上有。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. //--定義使用的IO口--//
  11. sbit PWM=P2^1;
  12. bit DIR;
  13. //--定義一個(gè)全局變量--//
  14. u16 count,value,timer1;
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 數(shù) 名         : Timer1Init
  17. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器1初始化
  18. * 輸    入         : 無(wú)
  19. * 輸    出         : 無(wú)
  20. *******************************************************************************/
  21. void Timer1Init()
  22. {
  23.         TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開(kāi)啟動(dòng)。
  24.         TH1 = 0xFF;
  25.         TL1 = 0xff;   //1us
  26.
  27.         ET1=1;//打開(kāi)定時(shí)器1中斷允許
  28.         EA=1;//打開(kāi)總中斷
  29.         TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 數(shù) 名       : main
  33. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  34. * 輸    入       : 無(wú)
  35. * 輸    出             : 無(wú)
  36. *******************************************************************************/
  37. void main()
  38. {
  39.         Timer1Init();  //定時(shí)器1初始化
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 if(count>100)
  43.                 {
  44.                         count=0;
  45.                         if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
  46.                         {
  47.                           value++;/************DIR受誰(shuí)控制?是在什么情況下進(jìn)入if(DIR==1) *********/
  48.                         }
  49.                         if(DIR==0)
  50.                         {
  51.                           value--;
  52.                         }
  53.
  54.                 }
  55.                 if(value==1000)
  56.                 {
  57.                   DIR=0;
  58.                 }
  59.                 if(value==0)
  60.                 {
  61.                   DIR=1;
  62.                 }
  63.
  64.                 if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
  65.                 {
  66.                         timer1=0;
  67.                 }
  68.                 if(timer1 <value)
  69.                 {
  70.                         PWM=1;
  71.                 }
  72.                 else
  73.                 {
  74.                         PWM=0;
  75.                 }
  76.         }
  77. }
  78. /*******************************************************************************
  79. * 函 數(shù) 名       : Time1
  80. * 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
  81. * 輸    入       : 無(wú)
  82. * 輸    出       : 無(wú)
  83. *******************************************************************************/
  84. void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào)  1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  85. {
  86.         TH1 = 0xFF;
  87.         TL1 = 0xff;   //1us
  88.         timer1++;
  89.     count++;
  90.
  91. }
程序第53行if(DIR==1)是怎么進(jìn)入的,DIR既不受變量控制,也沒(méi)有受函數(shù)控制,那它到底在程序中是受誰(shuí)控制?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
if(value==1000) { DIR=0; } if(value==0) { DIR=1; } value==1000,value==0;控制DIR的值。 但是value是增加還是減小又受DIR是1或者0來(lái)確定。就形成了一個(gè)自己判定自己的過(guò)程。及value受DIR控制,DIR又受value控制。邏輯本身沒(méi)問(wèn)題。 但初始態(tài)沒(méi)法確定,用的恒等于。DIR=1&&v ...
ID:626055 發(fā)表于 2019-11-28 07:04 | 顯示全部樓層
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
但初始態(tài)沒(méi)法確定,用的恒等于。DIR=1&&value>1000的初始態(tài),PWM會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間的高電平,因?yàn)閠imer<value為真。
如果不考慮初始態(tài)可以忽略,初始態(tài)的隨機(jī)值隨程序執(zhí)行最終也會(huì)進(jìn)入預(yù)設(shè)值。
ID:470332 發(fā)表于 2019-11-28 09:00 | 顯示全部樓層
value是全局變量,默認(rèn)初始化為0,if(value==0)
                  DIR=1;
ID:650863 發(fā)表于 2019-11-28 09:06 | 顯示全部樓層
是io口的狀態(tài)決定的吧? 看看芯片編程手冊(cè)。
ID:525068 發(fā)表于 2019-11-28 09:52 | 顯示全部樓層
電路是不是有按鍵控制
ID:638524 發(fā)表于 2019-11-28 10:03 | 顯示全部樓層
是由64行和68行的兩個(gè)if控制的,就是標(biāo)記,加滿(mǎn)了就置0,value開(kāi)始減少,減到零了,就置一,value又開(kāi)始增加。
ID:590549 發(fā)表于 2019-11-28 14:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
T_Trigger 發(fā)表于 2019-11-28 10:37
if(value==1000)
                  DIR=0;
我對(duì)程序從頭到尾進(jìn)行單步調(diào)試時(shí)突然就進(jìn)入if(DIR==1)了,能告訴我是怎么判斷進(jìn)入的嗎?您之前也說(shuō)了它是自己判斷自己,那它是怎樣進(jìn)行第一次進(jìn)入判斷的?
ID:690464 發(fā)表于 2020-2-6 12:22 | 顯示全部樓層
山月記 發(fā)表于 2019-11-28 14:03
我對(duì)程序從頭到尾進(jìn)行單步調(diào)試時(shí)突然就進(jìn)入if(DIR==1)了,能告訴我是怎么判斷進(jìn)入的嗎?您之前也說(shuō)了它是 ...
不應(yīng)該一開(kāi)始就進(jìn)入吧,因?yàn)椴粷M(mǎn)足 count>100
