查看: 8094|回復: 26
為什么燒不進程序去?急死了
ID:651239 發表于 2019-11-27 23:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
急死了,大佬們,誰能幫我看看這是為什么?為啥燒不進程序去?
ID:367934 發表于 2019-11-28 00:27 | 顯示全部樓層
無法燒寫成功的原因:
一、串口連接是正確,燒寫器的TX接芯片的RX,燒寫器的Rx接芯片的Tx.
二、軟件的芯片型號是否選擇正確。
三、芯片的電路是否正常,供電是否正常。
ID:235200 發表于 2019-11-28 01:03 | 顯示全部樓層
是否下載后再給單片機供電呢(冷啟動)
ID:25310 發表于 2019-11-28 08:14 | 顯示全部樓層
接線無誤的情況下有幾個操作可檢驗:
1.重啟燒錄軟件,(假死時有發生)
2.如果一次都沒成功過,可降低波特率試一試。
3.拔掉燒錄器USB線,關板子電源幾秒鐘,再插USB,串口助手檢測到COM口后,再次燒錄try,
4.換個串口燒錄板,有時間時燒錄板的問題。
5.以上都不行就再次檢查硬件連線TX,RX是否接反了。
ID:470332 發表于 2019-11-28 08:56 | 顯示全部樓層
可能是供電不足
ID:650863 發表于 2019-11-28 09:04 | 顯示全部樓層
看看板子的供電是否穩定。
看看燒錄pin是否有誤接錯,有無短接現象。
看看芯片的各pin腳是否有無短/斷的現象。
ID:524818 發表于 2019-11-28 09:08 | 顯示全部樓層
沒看見單片機最小系統使用的元件啊?在板子背面嗎?(晶振、濾波電容、復位電阻。。。)
ID:437615 發表于 2019-11-28 09:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議查看一下波特率,如果還不行的話可以換一塊單片機試試
ID:648281 發表于 2019-11-28 09:47 | 顯示全部樓層
降低下載波特率試試看看
ID:525068 發表于 2019-11-28 09:49 | 顯示全部樓層
除了串口問題、芯片問題電路問題之外,如果晶振損壞也不能下載
ID:638524 發表于 2019-11-28 10:10 | 顯示全部樓層
你這個單片機好像沒最小系統,我好像沒看到晶振。
ID:546335 發表于 2019-11-28 14:35 | 顯示全部樓層
COM口沒有相對應的連上,通訊不了
ID:651239 發表于 2019-11-28 14:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2019-11-28 09:08
板子里面呢
ID:543291 發表于 2019-11-28 15:51 | 顯示全部樓層
ID:651713 發表于 2019-11-28 16:25 | 顯示全部樓層
看看生成hex文件沒有
ID:651724 發表于 2019-11-28 16:34 | 顯示全部樓層
看看電路連接
ID:245004 發表于 2019-11-28 17:14 | 顯示全部樓層
同意9樓意見,降下波特率試試,例如14400或28800,而且最低和最高跳成一致。
另外檢查連線是否可靠,供電是否電流足夠。
ID:647528 發表于 2019-11-28 21:15 | 顯示全部樓層
有時候很簡單的原因供電電壓
ID:587472 發表于 2019-11-28 22:39 | 顯示全部樓層
如果晶振選12兆,就是波特率選太高了,因晶振選12兆波特率越高誤差越大
ID:230975 發表于 2019-11-30 15:27 | 顯示全部樓層
在燒錄的時候,斷電重新上電,
ID:260263 發表于 2019-11-30 16:47 | 顯示全部樓層
1.串口連接是正確,RX Tx有沒有接反  2.芯片型號是否正確
ID:426861 發表于 2019-11-30 18:22 | 顯示全部樓層
把TX,RX,GND連好,先點檢測MCU選項,然后接通Vcc測試一下看是否有問題,有問題的話調換一下TX和RX再試,沒有問題的話再下載程序
ID:591243 發表于 2019-11-30 20:17 | 顯示全部樓層
波特率調太高了,51也就9600就能握手成功,把波特率的上限設置為9600
ID:453974 發表于 2019-11-30 21:15 | 顯示全部樓層
樓上有一個說法,51下載時,有的是需要斷電重新上電的,還有一些原因是你的USB轉TTL模塊線路松動了,重新連接一下,另外可以嘗試著將頻率改為9600,小燈耗電原因導致程序無法下載的情況可能性不大,應為上面已經顯示握手成功了
ID:465554 發表于 2019-12-7 12:32 | 顯示全部樓層
單片機最小系統,晶振和復位電路貌似沒有看到,復位電路的電容最好使用4.7uf
ID:658295 發表于 2019-12-7 16:21 | 顯示全部樓層
波特率調低點  型號看看對不對
ID:416239 發表于 2019-12-7 21:49 | 顯示全部樓層
你共地了嗎
