查看: 1846|回復: 0
多功能按鍵萬年歷
ID:633408 發表于 2019-11-27 21:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
//******************************Write By F H X***********************************//
//****************LCD1602萬年歷 :顯示 年月日、 溫度、 時間、 星期****************//
//******************************矩陣按鍵可調整***********************************//
//*****************************LCD1602界面如下***********************************//
//************************ ■ 2017年03月20日 15°C  ■ *****************************//
//************************ ■ 12:30:00    week:1   ■ *****************************//
#include"function.h"
uchar T0RH=0;
uchar T0RL=0;
bit flag200ms=1;                          //到達200ms標志
uchar mode=0;                             //設置變量
struct STime bufTime;                     //日期時間緩沖區
uchar tflag;
void Timer0Init(uint ms);
/**************************************************主函數***********************************************************/
        uchar psec = 0xAA;                      //確保第一次讀取時間能刷新顯示
        EA=1;                                   //打開總中斷
        Timer0Init(1);                          //初始化定時器0 定時1ms
        RESET_DS18B20();                        //復位18B20
        InitDS1302();                           //初始化DS1302
        InitLcd1602();                          //初始化LCD1602
        LcdShowStr(0,0,"20");                   //固定顯示內容
        Display_user();                         //顯示自定義字符 年 月 日
        LcdShowDat(14,0,0xDF);                  //顯示°
        LcdShowStr(15,0,"C");
        LcdShowStr(0,1,"  :  :  ");
        LcdShowStr(9,1,"week:");
                KeyDrive();
                if(flag200ms&&(mode==0))         //到達200ms且沒有進入設置模式時
                        flag200ms=0;
                        GetRealTime(&bufTime);              //獲取當前時間
                        Display_Tem();                      //顯示溫度
                        if(psec!=bufTime.sec)               //檢測時間有變化時刷新時間顯示
                                Refresh_TimeShow();                 //更新顯示
                                psec=bufTime.sec;
/*********************************************定時器0初始化函數***************************************************/
/*                                           形參ms 當ms=1 定時1毫秒                                             */
        ulong tmp;                              //16位長整型變量tmp
        tmp=12000000/12;                        //用晶振頻率除以12得到定時器計數頻率
        tmp=(tmp*ms)/1000;                      //計算出需要多少個機器周期
        tmp=65536-tmp;                          //定時器的初始值
        tmp=tmp+27;                             //補償中斷延時響應造成的誤差
        T0RH=(uchar)(tmp>>8);                   //將tmp高8位右移8位 賦值給T0RH
        T0RL=(uchar)tmp;                        //將tmp低8位賦值給T0RL
        TMOD&=0xF0;                             //TMOD高4位不變 低四位清零
        TMOD|=0x01;                             //TMOD低四位變成0001
        TH0=T0RH;                               //裝載初值
        TL0=T0RL;
        ET0=1;                                  //開啟定時器0中斷
        TR0=1;                                  //開啟定時器0
/*************************************************T0中斷服務函數**************************************************/
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static uchar tmr_ms=0;
        TH0=T0RH;
        TL0=T0RL;
        KeyScan();
        tmr_ms++;
        if(tmr_ms>=200)                       //定時200ms
                tmr_ms=0;
                flag200ms=1;
按鍵可調萬年歷.rar
318.62 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
