查看: 2561|回復: 4
不太能看懂這個單片機程序,有沒有大佬給講一下
ID:525734 發(fā)表于 2019-11-27 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "outputdata.h"
  2. #include "usart.h"
  3. float OutData[4] = { 0 };
  4. unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)
  5. {
  6.     unsigned short CRC_Temp;
  7.     unsigned char i,j;
  8.     CRC_Temp = 0xffff;
  9.     for (i=0;i<CRC_CNT; i++){
  10.         CRC_Temp ^= Buf[i];
  11.         for (j=0;j<8;j++) {
  12.             if (CRC_Temp & 0x01)
  13.                 CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
  14.             else
  15.                 CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
  16.         }
  17.     }
  18.     return(CRC_Temp);
  19. }
  20. void OutPut_Data(void)
  21. {
  22.   int temp[4] = {0};
  23.   unsigned int temp1[4] = {0};
  24.   unsigned char databuf[10] = {0};
  25.   unsigned char i;
  26.   unsigned short CRC16 = 0;
  27.   for(i=0;i<4;i++)
  28.    {
  29.     temp[i]  = (int)OutData[i];
  30.     temp1[i] = (unsigned int)temp[i];
  31.    }
  32.   for(i=0;i<4;i++)
  33.   {
  34.     databuf[i*2]   = (unsigned char)(temp1[i]%256);
  35.     databuf[i*2+1] = (unsigned char)(temp1[i]/256);
  36.   }
  37.   CRC16 = CRC_CHECK(databuf,8);
  38.   databuf[8] = CRC16%256;
  39.   databuf[9] = CRC16/256;
  40.   for(i=0;i<10;i++)
  41.     putchar(databuf[i]);
  42. }
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-27 23:01 | 顯示全部樓層
這是一段數據打包的程序。
unsigned short CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)//這個函數是一個計算數據校驗值的函數,
是一個標準的CRC校驗,你可以在百度找到CRC更詳細的說明。
void OutPut_Data(void)//這個函數就是打包的過程。
最終的數據打包保存在: databuf[10]數組。
float OutData[4] = { 0 };這個定義在全局范圍內,就可以把外部數據存到這個緩沖區(qū)。
OutPut_Data[]數組的02468存的是數據的低位
OutPut_Data[]數組的13579存的是數據的高位
OutPut_Data[8]//存crc校驗碼的低位
OutPut_Data[9]//存crc校驗碼的高位
ID:235200 發(fā)表于 2019-11-28 01:15 | 顯示全部樓層
把數組OutData[4]中的4個浮點數轉換成4個無符號整數后分別存放至數組databuf中(低位在前,高位在后,共占8字節(jié)),然后求出該8個字節(jié)數據的CRC校驗碼也存入該數組的第8和第9個元素,最后發(fā)送該數組的10個數
ID:253767 發(fā)表于 2019-11-28 07:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:470332 發(fā)表于 2019-11-28 09:04 | 顯示全部樓層
CRC校驗,先百度看看原理把
