查看: 1374|回復: 0
有沒有大神幫我看一下下面程序哪地方出錯了? 求幫助
ID:314077 發表于 2019-11-27 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是將外界電壓經過adc0808轉換后,通過藍牙發送出去
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#define uint  unsigned int
#define AD_XBYTE [0x7FF8];
//sbit clock=p3^5;
sbit ad_busy=P3^2;                  //檢測eoc信號,轉換是否完成
unsigned char ad_data;
bit        bk=1;
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 初始化串口程序,晶振11.0592, 波特率9600 * 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
  TMOD = 0x20;
  PCON = 0x00;
  SCON = 0x50;
  TH1 = 0xFd;
  TL1 = 0xFd;
  TR1 = 1;
/*ADC0809初始化函數*/
void ad_Init(void)
  EA=1;
  EX0=1;
  ad_data=0;
  ad_busy=0;
         if(bk)
         AD_XBYTE=0;
/*ADC0809模數轉換函數*/
void ad0809(void) interrupt 0
  EA=0;
  EX0=0;
  ad_data=AD_XBYTE;
  EA=1;
  EX0=0;
/*藍牙數據發送函數*/
void blue_send(void)
    uchar i = 0;
    uchar *p;
    p= ad_data[1];       //Buffer;
    SBUF = *p;
    while(!TI)
        {                //如果發送完畢,硬件會置位TI
             _nop_;
    TI = 0;  //TI清零
    p++;
    if(*p == '\0')
      break;  //在每個字符串的最后,會有一個'\0'
/*主程序*/
void Main(void)
        Com_Init;
        ad_Init;
        blue_send;
  while(1);
