查看: 2399|回復: 6
為什么我IC的AD引腳沒有接外部輸入程序轉換的結果卻不是0
ID:601478 發(fā)表于 2019-11-27 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,自帶AD轉換的IC,用兩個AD引腳做溫度檢測,但是我把傳感器拔了,轉換的結果卻不是0度;計算公式里面的變量就一個輸入電壓轉換的count,輸入源都拔了那到底是啥東東被轉換了呢?
PS:沒有其他的電路連接在那兩個AD引腳,只有傳感器輸入的變化電平
ID:138097 發(fā)表于 2019-11-28 08:01 | 顯示全部樓層
這個好像屬于IC中AD內阻的影響吧,總之不會是0的,肯定會有點誤差的,可以看下芯片手冊
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-28 08:20 | 顯示全部樓層
懸空狀態(tài)會有一些噪聲在AD引腳上,如果AD引腳上有接電線到外面就更明顯了。
ID:516863 發(fā)表于 2019-11-28 09:15 | 顯示全部樓層
溫度傳感器是利用熱電阻測溫,是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。溫度傳感器熱電阻的阻值隨溫度變化而變化,它等效于一個可調電阻;樓主將傳感拔掉,等效電阻無限大,所以,對AD輸入而言,不是“無”信號值,所以轉換后不為0.
ID:470332 發(fā)表于 2019-11-28 09:20 | 顯示全部樓層
IO懸空狀態(tài)下會有噪聲輸入的
ID:601478 發(fā)表于 2019-11-28 15:19 | 顯示全部樓層
因為我用的是負溫度系數(shù)的NTC熱敏,正常來說阻值越大得到的結果越小才對,正如三樓的老哥所說,我拔掉NTC熱敏后等效電阻無窮大,那得到的結果應該是無窮小才對,不過我拔掉后計算結果顯示是56..........真的搞不懂,比插上后測得的常溫28還高出不少,附上電路圖,看看硬件有沒有問題
ID:601478 發(fā)表于 2019-11-28 16:49 | 顯示全部樓層
搞了半天又是數(shù)據類型不對,丟丟丟,結貼了,各位老哥下次見
