查看: 2783|回復: 7
求助:51智能小車如何根據電池電壓變化,自動調整PWM,保持小車勻速前進?
ID:378834 發表于 2019-11-27 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:367934 發表于 2019-11-27 16:43 | 只看該作者
電池的使用,變化一般會從高電壓慢慢降低,首先你要采集電池的電壓變化數據。就可以通過判斷電壓的數據進行PWM調節。
正常情況電壓越小,車的速度越慢,如何保持一樣的PWM輸出,那電池的使用時間就大大減少。
ID:25310 發表于 2019-11-27 17:54 | 只看該作者
需要做電量檢測,驅動電流檢測。綜合判斷是否需要加大輸出。但如果都快沒電了,這個用處不大只會加大放電電流加速讓電池完蛋。
ID:396245 發表于 2019-11-27 18:56 | 只看該作者
你這個問題問得,基本上不可能得到答案了。
ID:396245 發表于 2019-11-27 19:02 | 只看該作者
既然你知道要根據電壓的變化,那實際上你本身就是答案了。
檢測電壓》》根據電壓調整PWM脈寬(電壓與PWM脈寬之間的關系,需要你自己分析,首先測測試電壓與電機轉速的關系)》》輸出PWN。就達到你要的結果樓。但是,電壓與電機轉速可能有難度,所以建議通過實驗測了,電壓低的時候給予一定的補償。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:491577 發表于 2019-11-27 19:03 | 只看該作者
你這種方法比較麻煩,而且精度也會很低,直接檢測電機轉速是最準確的,通過PWM保持電機轉速恒定比較簡單準確。
ID:638524 發表于 2019-11-27 20:11 | 只看該作者
你這也太難了吧,不如加個穩壓模塊,沒電直接不驅動了。
ID:123289 發表于 2019-11-27 20:24 | 只看該作者
從問的問題看,樓主是想法就是錯的,
不能以電池電壓為控制的主要依據,而是要以小車運行的速度作為控制的主要依據。
