查看: 2259|回復: 5
單片機倒計時數碼管亂碼
ID:629063 發表于 2019-11-27 13:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是這樣的。我想利用定時計數器的中斷,完成一個倒計時顯示器的功能,就是每隔一秒,數碼管從10遞減逐漸減到0,減到0后跑馬燈運行。然后這個程序開始為什么會顯示5,然后10也顯示不了,就從9減到0了,哪位大佬解釋一下為啥啊,拜托了
#include "reg52.h"
unsigned char run[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char table[]={0x3f,0x6f,0x7f,0x07,0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06};
void delay(int i)
        while(i--);
void show(unsigned int j)
                if(j==0)
                        P0=table[j/10];
                        P2=0x04;
                P0=table[j%10];
                 P2=0x00;
void int1() interrupt 1
        unsigned int i,a,b;
        i++;
        if(i==1000)
                 i=0;
                if(a>10)
                                P0=0x00;
                                P2=run[b++];
                                delay(10000);
                                if(b==8)
                                b=0;
                else show(a++);
        show(a-1);
  TH0=0Xfc;
        TL0=0X18;
        while (1)
                TMOD=0x01;
                TH0 =0xfc;
                TL0 =0x18;
                ET0 =1;
                EA  =1;
                TR0 =1;
                while(1);
ID:629063 發表于 2019-11-27 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
跑馬燈的次數應該怎樣控制呢
ID:638524 發表于 2019-11-27 15:18 | 只看該作者
我看到你定時器中斷里面好像有死循環出不來。。,有可能是有邏輯問題
  if(a>10)
                        while(1)、、這里是死循環,出不去
                                P0=0x00;
                                P2=run[b++];
                                delay(10000);
                                if(b==8)
                                b=0;
ID:638524 發表于 2019-11-27 15:22 | 只看該作者
a 沒有初始化,我不知道影不影響這個程序,
ID:275826 發表于 2019-11-27 17:00 | 只看該作者
我學了10年的單片機了,看不懂你這個程序到底要做什么?
ID:470332 發表于 2019-11-28 09:22 | 只看該作者
還是從論壇里找一個現成的程序吧,你這太亂了
