查看: 4671|回復: 0
利用紅外對管測距 單片機源程序
ID:596290 發(fā)表于 2019-11-27 01:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外對管大多數(shù)的使用方法都是通過判斷D0口的高低進行循跡,紅外對管除了能用來循跡,還可以進行近距離的測距。測距范圍在10cm左右。 如圖,通過ADC檢測A0口的電壓進行測距,如果想要讓這個值更穩(wěn)定可以通過硬件或者軟件濾波,硬件就是在A0和gnd之間加一個電容,軟件濾波可以用算法,一下是我用的一個還可以的算法。
  1. #include "stc15.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "delayms.h"
  4. #include "ADC.h"
  5. #define N 12
  6. unsigned int value_buf[N];
  7. unsigned int temp=0;
  8. unsigned int dat_hight,dat_low;
  9. unsigned char i=0,j=0;
  10. extern unsigned char ch;
  11. int filter()                                //遞推平均濾波法
  12. {
  13.         unsigned char count;
  14.         unsigned int sum=0;
  15.         ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_START+ch;
  16.         delayms(10);
  17.         for(i=0;i<N;i++)
  18.         {
  19.                 dat_hight=ADC_RES;        //取ADC高八位
  20.                 dat_hight=dat_hight<<2;        //將數(shù)據(jù)左移兩位
  21.                 dat_low=ADC_RESL&0x03;        //取ADC低兩位
  22.                 value_buf[i]=dat_hight|dat_low;;
  23.                 ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_START+ch;
  24.                 delayms(10);
  25.         }
  26.         sum=0;
  27.         for(i=0;i<N-1;i++)
  28.                 for(j=0;j<N-1-i;j++)
  29.                 {
  30.                         if(value_buf[j]<value_buf[j+1])
  31.                         {
  32.                                 temp=value_buf[j];
  33.                                 value_buf[j]=value_buf[j+1];
  34.                                 value_buf[j+1]=temp;
  35.                         }
  36.                 }
  37.         for(count=2;count<N-2;count++) sum+=value_buf[count];
  38.         return (unsigned int)(sum/(N-4));
  39. }
  2. #include "ADC.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "delayms.h"
  6. #include "math_algorithm.h"
  7. #include "oled.h"
  8. sbit S2=P1^6;
  9. unsigned int number;
  10. void main()
  11. {
  12.         delayms(10);
  13.         ADC_init();
  14.         uart_init(9600);
  15.         OLED_Init();
  16.         OLED_Clear();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 while(S2==0)
  20.                 {
  21.                  delayms(10);   //10ms消抖
  22.                  if(S2==0)
  23.                  {
  24.                          OLED_ShowNum(54,4,filter(),4,32);
  25.                  }
  26.                   while(!S2);  //等待按鍵電平
  27.                 }
  28.         }
  29. }
紅外對管檢測.zip (70.32 KB, 下載次數(shù): 68)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
