查看: 21688|回復: 80
不用中間數交換兩個變量的方法
ID:282850 發表于 2019-11-26 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 f556 于 2019-11-26 10:50 編輯
再次翻看多年前的日志,看到自己記錄的算法,聯想到前些天論壇有人問了一個簡單的問題:“怎么交換兩組數?”
當時有人回答用中間變量,這是一種常用的方法。這個思路好比以下例子:一杯果汁A、一碗牛奶B,現在要互換一下容器,即把A換到碗里,B換到杯里。只有借助第3個容器C。操作是A--->C,B---->A,C----->B,這樣才能完成交換。
有人回答用加減法,思路不錯:
a=3;b=5;
a=a+b;
b=a-b;
a=a-b;
但當時我提出有溢出問題,如235+122怎么辦,設定a、b均為unsigned char;如果均為unsigned int同樣有問題,不能用程序來限定a、b值的范圍,特別是ADC的值。
我日志記錄的不用中間數交換兩個變量的方法,均利用C語言的異或運算。
異或邏輯:對應的位相比較,同=0,異=1,實際上可以理解就“按位求異”,即“異為真,同為假”
舉例:
xxxx 1001  ^   0000 1111 = xxxx 0110(后4位翻轉)
xxx1 xxxx  ^      1 0000 =xxx0 xxxx
xxx0 xxxx  ^      1 0000 =xxx1 xxxx
程序如下:
unsigned int aa=3456,bb=7890;
void main( void )
  aa=aa^bb;
  bb=bb^aa;
  aa=aa^bb;
運行結果見圖片。
還未運行
還未運行
運行完
運行完
參與人數 4黑幣 +66 收起 理由
6789364 + 6 絕世好帖!
lenvov + 5 很給力!
八月初 + 5 厲害,佩服你的思路
ID:645890 發表于 2019-11-28 08:36 | 顯示全部樓層
夭壽,答案確實如此為何腦子還是轉不太過來。
ID:190832 發表于 2019-11-30 12:33 | 顯示全部樓層
這個太厲害了,精彩
ID:654169 發表于 2019-12-2 12:35 | 顯示全部樓層
好厲害,電賽初學者剛好
ID:656472 發表于 2019-12-5 09:22 | 顯示全部樓層
沒看懂啊!!!
ID:540262 發表于 2019-12-10 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
神仙算法
ID:282850 發表于 2019-12-10 17:07 | 顯示全部樓層
解釋一下,試算:
a=2   ----b 10
b=3   ----b 11             以下用二進制
a=a^b=10^11=01     這個數相當于一個中間值,不是原a,也不是原b
b=b^a=11^01=10  ---->2     使用了中間值01 (a)
a=a^b=01^10=11  ----->3     使用了中間值01 ,也使用了交換好的b
異或象加法一樣,不分先后順序
改程序如下圖,也可
ID:663421 發表于 2019-12-13 17:59 | 顯示全部樓層
牛逼,學習了
ID:653902 發表于 2019-12-16 08:51 | 顯示全部樓層
這種交換方法有一個前提,就是aa和bb不能相等,如果相等,則會得出錯誤的結果。所以在做異或運算前,需要進行判斷。
ID:282850 發表于 2019-12-17 14:13 | 顯示全部樓層
rotga 發表于 2019-12-16 08:51
這種交換方法有一個前提,就是aa和bb不能相等,如果相等,則會得出錯誤的結果。所以在做異或運算前,需要進 ...
真的嗎?純屬你的主觀意斷!
ID:282850 發表于 2019-12-17 14:18 | 顯示全部樓層
否定樓上的想當然,兩個相同數的交換。見運行圖片
人算:
a=1;  b=1;
a=a^b=0;
b=a^b=0^1=1;
a=a^b=0^1=1;
錯在哪里!
ID:351097 發表于 2019-12-20 15:56 | 顯示全部樓層
你這種方法雖然可行,涉及到異或處理,編譯出的匯編代碼會比中間變量法多一些,這樣的話,單片機就需要花更多是時間去處理,可以說效率低。而且這樣寫,代碼的可讀性非常差。
ID:669731 發表于 2019-12-21 12:37 | 顯示全部樓層
多學一種思路,至少以后看的懂 謝謝樓主的講解 樓主說的兩種我看過,這個沒看過
ID:653902 發表于 2019-12-22 22:26 | 顯示全部樓層
如果只是在main中這樣做,結果沒有問題,但是在實際編程中,以調用函數的方式,那么只能用指針傳遞實參,如果兩個數值相等的話,這樣就會出錯。你可以試一試。
ID:653902 發表于 2019-12-22 22:54 | 顯示全部樓層
#include <stdio.h>
void swap(int *a,int *b)
        *a^=*b;
        *b^=*a;
        *a^=*b;
void main(void)
        int test[2] = {21,23};
        swap(&test[0],&test[0]);
        printf("test[0]=%d test[1]=%d",test[0],test[1]);
運行結果:test[0]=0 test[1]=23
ID:673561 發表于 2019-12-25 15:29 | 顯示全部樓層
學到了,很有幫助,這個平臺很不錯
ID:282850 發表于 2019-12-27 16:31 | 顯示全部樓層
rotga 發表于 2019-12-22 22:54
#include
你程序有一句明顯錯誤。
ID:664974 發表于 2019-12-27 22:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太麻煩了
ID:282850 發表于 2019-12-28 12:36 | 顯示全部樓層
#include
有一個語句明顯錯了,請改正。
另外,我個人非常厭惡printf,這個純無用的垃圾語句。從你用printf可以看出受了唐大師的毒害,還是重新找本書或者混一下網站、論壇。
ID:653902 發表于 2019-12-31 10:08 | 顯示全部樓層
不是明顯錯了,而是模擬在復雜環境里面,很有可能產生待比較的兩個數的指針指向同一地址,而結果你也看到了,是否和你之前想象的結果一致?你的心態很浮躁,我的水平是不高,但三人行必有我師焉。是否你認為給你指出潛在的錯誤邏輯只能是水平比你高的人才有資格?這個帖子我無意和你扯這些口舌之爭。如果技術上還有需討論的地方,歡迎發表觀點。關于用異或交換數字,是個思路,但第一,對于直接交換,如果操作對象是同一個數,會有錯誤結果。第二,運行效率低,代碼可讀性差。這個早已是定論。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zpmpok001 + 5
ID:676429 發表于 2019-12-31 10:33 | 顯示全部樓層
好厲害,初學者剛好
ID:328200 發表于 2020-1-11 12:11 | 顯示全部樓層
#include <stdio.h>
        *a^=*b;
        *b^=*a;
        *a^=*b;
void main(void)
        int test[2] = {21,21};
        swap(&test[0],&test[1]);
運行結果:
test[0]=21 test[1]=21Press any key to continue
ID:392682 發表于 2020-1-17 11:05 | 顯示全部樓層
感謝,漲知識了
ID:348676 發表于 2020-1-20 16:11 | 顯示全部樓層
學習了,很有幫助
ID:348676 發表于 2020-1-20 16:30 | 顯示全部樓層
相等就不用交換了
ID:497328 發表于 2020-2-2 20:11 | 顯示全部樓層
這么好的貼子不頂不行
ID:689598 發表于 2020-2-3 01:00 | 顯示全部樓層
不具通用性,只能在特殊場景里使用
ID:692149 發表于 2020-2-15 13:18 | 顯示全部樓層
這個方法好,學習了
ID:575679 發表于 2020-2-15 15:07 | 顯示全部樓層
謝謝大佬 學習了
ID:507431 發表于 2020-2-20 13:32 | 顯示全部樓層
有意思
