查看: 3343|回復: 6
請問一下,有人會配置PIC33EP64單片機嗎?我使用的是外部晶振+PLL
ID:272080 發表于 2019-11-25 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
這是我的初始化配置
  1. _FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL) //???????
  2. _FOSC(POSCMD_XT&FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF)   //
  3. _FWDT(WDTEN_OFF)
  4. _FICD(ICS_PGD2 & JTAGEN_OFF)
  5. //_FDEVOPT(PWMLOCK_OFF)
  1. void System_Colck(void)
  2. {
  3.     //產生Fosc = 120MHz 60MIPS
  4.     CLKDIVbits.PLLPRE = 0;//N1 = 2  7.3728MHz/2= 3.6864MHz
  5.     PLLFBDbits.PLLDIV = 63;//M = 65  3.6864*65 = 239.616MHz
  6.     CLKDIVbits.PLLPOST = 0;//N2 = 2 239.616/2 = 119.808MHz
  7.     while (OSCCONbits.COSC!= 0b011)
  8.     while (OSCCONbits.LOCK!= 1) {};//PLL 處于鎖定狀態
  9. }
上面是我的初始化代碼,但是程序一直跑不起來,我是第一次用PIC單片機,各位同志多有指教
哦 對了,我用的是7.5M的晶振
ID:516863 發表于 2019-11-25 23:55 | 顯示全部樓層
很多人會!但我不會!爛度有篇詳細介紹。
ID:96682 發表于 2019-11-26 00:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個得通過軟件來設置
ID:272080 發表于 2019-11-26 08:42 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-11-26 00:30
這個得通過軟件來設置
是什么軟件呢?可以說一下嘛兄die
ID:272080 發表于 2019-11-26 08:45 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2019-11-25 23:55
很多人會!但我不會!爛度有篇詳細介紹。
我搜過好像好少人用PIC33的樣子,沒有搜到有用的,請問可以發一份給我嗎
ID:516863 發表于 2019-11-26 09:55 | 顯示全部樓層
大力做大力愛 發表于 2019-11-26 08:45
