查看: 3007|回復: 10
lcd1602接入51單片機后只有黑方塊,不能讀數據,怎么解決啊 求幫助
ID:648728 發表于 2019-11-25 20:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:96682 發表于 2019-11-26 03:31 來自觸屏版 | 只看該作者
黑方塊是對比度調
ID:625113 發表于 2019-11-26 08:02 來自觸屏版 | 只看該作者
那大概率是你的電路問題呀
ID:25310 發表于 2019-11-26 08:13 | 只看該作者
檢查硬件,數據線,控制線的連接是否有問題,再看程序中時序又沒出錯。
ID:584814 發表于 2019-11-26 09:03 | 只看該作者
如果排除接線和硬件問題,就是軟件問題了,硬件常見的是連接錯誤,軟件常見是時序。
建議檢查連線,再網上找個現成的程序試,初學顯示一類的,第一步點亮,然后再功能。
ID:415088 發表于 2019-11-26 09:56 | 只看該作者
先排查線路有沒有接錯,然后檢查軟件,看看時序是否正確
ID:606366 發表于 2019-11-26 10:36 | 只看該作者
修改程序不行的話可以試試用螺絲刀扭一下1602上面的電位器
ID:437615 發表于 2019-11-26 10:45 | 只看該作者
把背光電源接上,用一3k電阻把vo接地
ID:341045 發表于 2019-11-26 11:15 | 只看該作者
屏全黑, 檢查對比度部分(有些是硬件調, 大部分是軟件調), 只有部分黑, 送顯示數據那塊檢查下
ID:278179 發表于 2019-11-27 04:34 | 只看該作者
應該是字庫問題,沒有讀到字符編碼
ID:396245 發表于 2019-11-27 20:14 | 只看該作者
這個時候你的正文應該是“如圖”而不是“如題”。
如果是一行空白(或很淡),另一行全是方框,那就是典型的初始化沒有成功。檢查硬件連接和初始化程序。如果是其他黑塊,那就要另行分析了。
