2019-11-25 16:53 上傳
2019-11-25 16:53 上傳
/* 名稱:甲機串口程序
說明:甲機向乙機發送控制命令字符,甲機同時接收乙機發送的數字,并顯示在數碼管上。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K1=P1^7;
uchar Operation_No=0; //操作代碼
//數碼管代碼
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口發送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
//主程序
LED1=LED2=1;
P0=0x00;
SCON=0x50; //串口模式1,允許接收
TMOD=0x20; //T1工作模式2
PCON=0x00; //波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=RI=0;
TR1=1;
IE=0x90; //允許串口中斷
DelayMS(100);
if(K1==0) //按下K1時選擇操作代碼0,1,2,3
while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No) //根據操作代碼發送A/B/C或停止發送
case 0: Putc_to_SerialPort('X');
LED1=LED2=1;
break;
case 1: Putc_to_SerialPort('A');
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
case 2: Putc_to_SerialPort('B');
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
case 3: Putc_to_SerialPort('C');
LED1=~LED1;LED2=LED1;
break;
//甲機串口接收中斷函數
void Serial_INT() interrupt 4
if(RI)
RI=0;
if(SBUF>=0&&SBUF<=9) P0=DSY_CODE[SBUF];
else P0=0x00;
/* 名稱:乙機程序接收甲機發送字符并完成相應動作
說明:乙機接收到甲機發送的信號后,根據相應信號控制LED完成不同閃爍動作。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K2=P1^7;
uchar NumX=-1;
//延時
uchar i;
//主程序
LED1=LED2=1;
TH1=0xfd; //波特率9600
TL1=0xfd;
PCON=0x00; //波特率不倍增
RI=TI=0;
TR1=1;
IE=0x90;
DelayMS(100);
if(K2==0)
while(K2==0);
NumX=++NumX%11; //產生0~10范圍內的數字,其中10表示關閉
SBUF=NumX;
while(TI==0);
TI=0;
if(RI) //如收到則LED則動作
RI=0;
switch(SBUF) //根據所收到的不同命令字符完成不同動作
case 'X': LED1=LED2=1;break; //全滅
case 'A': LED1=0;LED2=1;break; //LED1亮
case 'B': LED2=0;LED1=1;break; //LED2亮
case 'C': LED1=LED2=0; //全亮
全部資料51hei下載地址:
課設·.rar
(644.2 KB, 下載次數: 22)
2019-11-25 16:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
