查看: 4117|回復: 7
關于兩層PCB的一些問題
ID:637511 發表于 2019-11-25 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lovegtr 于 2019-11-26 15:17 編輯
看網上說得布線大概順序是:
重要信號線→其他信號線→電源線→地線。
然后雙層板,電源線在表層,地線在底層。那么表層就有大多數信號線和電源線了,底層主要是地線和少部分信號線了,最后效果應該是這樣嗎?
另外,地線和電源線的規劃,需不需要畫成“總→分”結構?就是電源線/地線繞板子半圈,然后分給相應的數字芯片和電容,三極管等元件。
還有一個問題,就是雙層板鋪銅,應該鋪在表層(大多數信號線和電源線),還是底層(地線和少部分信號線)
ID:123289 發表于 2019-11-25 17:25 | 顯示全部樓層
不必過于在意。大致如此。
ID:618842 發表于 2019-11-25 19:35 | 顯示全部樓層
復雜的板子上面 考慮信號的干擾是很重要的 可能一個疏忽就導致板子廢了  你還找不到哪里出了錯
ID:649380 發表于 2019-11-25 20:15 | 顯示全部樓層
GND可以不用連接,足后的時候直接增加一個底層板,再將底層板設置為GND,同樣的方式也可以將電源設置為頂層
ID:470332 發表于 2019-11-26 10:08 | 顯示全部樓層
低頻不復雜的板子差別不是太大,但電源和地回路盡量小一點
ID:367934 發表于 2019-11-27 13:57 | 顯示全部樓層
我覺得你可能被某些教程誤導了。兩層pcb板沒那么多規則,一般的板,只要你把網絡隨便走完,就能正常使用。高速芯片才有走線的先后順序,普通的無所謂。
多看看別人畫的PCB板,自己多畫一下才能有所提高。
ID:617801 發表于 2019-12-19 03:10 | 顯示全部樓層
如果你的PCB板上有一些重要信號,比如MIPI, LPDP等差分信號,就需要優先對這些信號進行走線,并遠離電源信號,如果是一些簡單的信號和電源,基本都是按照電源的方向進行layout
ID:668004 發表于 2019-12-19 09:24 | 顯示全部樓層
信號線和電源線同一層 不過要設置好間距   底層用于GND鋪銅  不要分割多塊GND 保證GND的完整性
