查看: 2312|回復: 2
C51單片機如何使用PWM波進行點機調速
ID:648918 發表于 2019-11-25 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^0;
unsigned char CYCLE;
unsigned char PWM_ON ;
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;
IE= 0x82;
TR0=1;
CYCLE = 10;
while(!Flag)
     delay(200000);
   PWM_ON++;
   if(PWM_ON == CYCLE)
      Flag=1;
while(Flag)
   delay(200000);
   PWM_ON--;
   if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
void tim(void) interrupt 1using 1
static unsigned char count;
if (count==PWM_ON)
     LED = 1;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
if(PWM_ON!=0)
    LED = 0;
這個程序每一條語句你肯定能看懂,給你加注釋沒有必要,給你講講PWM的原理,你再對照程序看就明白了
你要用51產生PWM去控制LED,首先你要確定PWM的周期T和占空比D,確定了這些以后,你可以用定時器產生一個時間基準t,比如定時器溢出n次的時間是PWM的高電平的時間,則D*T=n*t,類似的可以求出PWM低電平時間需要多少個時間基準n'
那么你就可以編寫程序,根據你定的時間基準 t 去給定時器賦值初始化,然后開啟定時器,定義一個標志位flag,根據flag的狀態決定輸出高平還是低電平,假設定義flag=1的時候輸出高電平,用一個變量去記錄定時器中斷的次數,每次中斷就讓記錄中斷次數的變量+1,在中斷程序里面判斷這個變量的值是否到了 n ,如果到了說明高電平的時間夠了,那么就改變flag為0,輸出低電平,同時記錄中斷變量的值清零,每次中斷的時候依舊+1,根據flag=0的情況跳去判斷記錄變量的值是否到了 n' 如果到了,說明PWM的低電平時間夠了,那么就改flag=1,輸出改高電平,同時記錄次數變量清零,重新開始,如此循環便可得到你想要的PWM波形。
ID:243394 發表于 2019-12-19 15:45 | 顯示全部樓層
delay(200000);樓主確定沒錯嗎
ID:586190 發表于 2019-12-27 20:10 | 顯示全部樓層
szzxl10 發表于 2019-12-19 15:45
哈哈,65536吧
