查看: 16209|回復: 11
有人測量過電動車充電器和電池的能量轉換效率嗎?
ID:460466 發表于 2019-11-24 20:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-11-28 13:14 編輯
實驗數據:48V電池充“滿”電后以0.25-0.26A放電12小時,放電容量約3AH約等于150瓦時。隨即充電到電流降到50mA左右(基本恢復到放電前狀態)電度表指示用電量0.19KWH.據此能否估測充電器轉換效率和電池的能量轉換效率嗎?
  也就是要電池放出150WH電量,充電器交流側輸入的電量是190WH(這是計算電費的依據)。效率約等于79%。這樣算對嗎?
ID:584814 發表于 2019-11-24 21:13 | 顯示全部樓層
不能。A=X*Y,你知道A并不可以直接推出X和Y。
ID:634141 發表于 2019-11-24 21:26 | 顯示全部樓層
不可以,電損耗考慮了嗎?一般充電器轉換效率較高,但電池電阻容易受溫度等條件影響
ID:628137 發表于 2019-11-24 22:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
充電效率,放電效率,熱損失
ID:649221 發表于 2019-11-25 16:54 | 顯示全部樓層
不太行, 數據不夠,沒辦法準確計算
ID:626055 發表于 2019-11-26 13:04 | 顯示全部樓層
充電效率=輸出功率/輸入功率。
ID:626055 發表于 2019-11-26 13:18 | 顯示全部樓層
充電器轉換效率=充電器輸出功率/電池輸入功率,兩者相差的就是損耗;
同理,電池轉換效率=電池輸出功率/負載功率。
至于怎么測,分別監測輸入和輸出端的值。看瞬時的效率大概推算出兩者的轉換效率。
ID:641629 發表于 2019-11-27 09:00 | 顯示全部樓層
我測試過,500WH 電池PACK的數據:
1、充電效率,AC端使用AC功率能量測試器,另外需要在芯端做一個小電阻電流取樣,以及一個電壓采樣,可以用安捷倫的多路采樣器,得到電池端的功率與能量。充電效率=電芯端的能量/AC 端能量,一般都在95%以上。
2、放電效率,輸出能量/電芯端能量,你這個輸出直接是電芯的,沒有轉換,直接100%。
3、UL規定的,電池類的能量損耗,輸出能量/輸入能量。依據10CFR430Subpart B Appendix Y測試BC的24h能源消耗E24、待機模式功率Psb、維持模式功率Pm、關機模式功率Poff和電池放電能量Ebatt,計算出單位能耗UEC(充電過程中所消耗的但是沒有充入電池的能量)。法規要求單位能耗UEC不得超過限值。
所以 你這個轉換能量其實理論上就是你的電芯能量/輸入能量,即你的充電器的轉化效率,80%,太小啦,要么充電器太次,要么你放電不是按照標準的0.2C,超過了放電電流,電池自然放電不出那么多能量。
ID:460466 發表于 2019-11-28 13:07 | 顯示全部樓層
liuxuhe 發表于 2019-11-27 09:00
1、充電效率,AC端使用AC功率能量測試器,另外需要在芯端做一個小電阻 ...
我并不是把電池電量完全放盡。我是在“充滿電”的狀態下放出一定電量(3AH),然后馬上再“充滿電”,看220V交流端消耗的電量,這個電量包括了充電器的損耗(充電器發熱,風扇功耗等,這恐怕是主要的無“功”損耗)。充電器輸出電量(電壓,電流,時間)和電池放出電量(電壓,電流,時間)存在著什么關系?按電化學梵反應講,這兩個能量應該是十分接近的?也就是電能轉變成化學能和化學能轉變成電能的效率有多高?
ID:460466 發表于 2019-11-29 18:59 | 顯示全部樓層
lijianbin 發表于 2019-11-24 21:26
充電器轉換效率高嗎?輸出直流功率和輸入交流功率比值能達到80%嗎?元件發熱和冷卻風扇都是"無功功率"的呀?
ID:652706 發表于 2019-11-29 22:22 | 顯示全部樓層
電壓是動態變化的,容量要積分來計算
ID:641629 發表于 2019-12-2 14:50 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-11-28 13:07
我并不是把電池電量完全放盡。我是在“充滿電”的狀態下放出一定電量(3AH),然后馬上再“充滿電”,看22 ...
你放出的是3AH   因為這些容量,電池平臺不一定就是你說的那個電壓,所以不能直接48V*3Ah。
舉個例子48V電池,以鋰電池為例子,48V 一般為14串,最低放電2.5V per cell,最高電壓4.2V per cell,
所以,電壓最低到最高,35-48-58.8V,你這個3Ah  不能用48V算,因為你不是全程放電,最好的辦法就是按照我說的,用儀器測量功率,安捷倫數據采集儀不錯
