24X24LED點(diǎn)陣藍(lán)牙發(fā)送字母點(diǎn)陣即時(shí)顯示,選用MLT-BT05藍(lán)牙,波特率4800
本次設(shè)計(jì)有STC89C52作為主控單元,顯示屏采用9個(gè)8X8點(diǎn)陣顯示模塊組成的24X24點(diǎn)陣屏。行控制選用三個(gè)74HC595移位寄存器,列控制選用三個(gè)74HC138譯碼器來控制,動畫的字模是使用取模軟件實(shí)現(xiàn)的。本系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)如圖一所示。
時(shí)鐘電路模塊 STC89C52單片機(jī)芯片內(nèi)部設(shè)有一個(gè)由反向放大器過程的振蕩器,XTA1和XTA2分別委震蕩電路的輸入端和輸出端,時(shí)鐘可有內(nèi)部或外部生成,在XTA1和XTA2引腳外接定時(shí)元件,內(nèi)部震蕩電路就會產(chǎn)生自激振蕩,系統(tǒng)采用的定時(shí)元件為石英晶體和電容組成的并聯(lián)震蕩回路。晶振頻率選擇24MHz,電容選擇22pF,晶振頻率越大單片機(jī)運(yùn)行速度越快,點(diǎn)陣屏刷新速度也快,不會產(chǎn)生肉眼可見的閃爍。
顯示模塊 由九塊共陰8X8LED點(diǎn)陣組成24X24LED點(diǎn)陣屏,列控制端低電平有效 行控制端高電平有效 逐行掃描:我們可以通過高四位輪流輸出低電平來對矩陣鍵盤進(jìn)行逐行掃描,當(dāng)?shù)退奈?/strong>接收到的數(shù)據(jù)不全為1的時(shí)候,說明有按鍵按下,然后通過接收到的數(shù)據(jù)是哪一位為0來判斷是哪一個(gè)按鍵被按下 列控制模塊 列控制器由3個(gè)74HC138譯碼器組合而成的,74HC138譯碼器具有三個(gè)數(shù)據(jù)輸入端,三個(gè)使能端,只有當(dāng)使能端E1為高電平,E2與E3為低電平才能正常工作,輸出的低電平有效。
行控制端
行數(shù)據(jù)通過三個(gè)74HC595移位寄存器并聯(lián)輸出,通過其使能端口OE控制位選,選擇輸出應(yīng)用范圍
