查看: 3441|回復: 10
3.7v 502030鋰電池升壓問題
ID:647605 發表于 2019-11-23 00:29 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3節3.7v502030   帶保護板的那種   為什么一升壓  電池正負極變成2.5  左右  也就是保護狀態   我想升20v以上  請問怎么辦啊,大神們
ID:96682 發表于 2019-11-23 01:36 來自觸屏版 | 只看該作者
查看電池是否電壓過低或電流過大至保護板過保
ID:25310 發表于 2019-11-23 07:15 | 只看該作者
升壓電池電壓下降有3個原因可查:
1. 電池電量不足;
2.升壓電路故障;
3.升壓電路過載(負載功率過大)
ID:584814 發表于 2019-11-23 07:46 | 只看該作者
電池負載過大會導致降壓,還有就是電池失效(壞了)。
升壓可以在網上找現成的模塊,或資料自制。
ID:126608 發表于 2019-11-23 07:50 | 只看該作者
用3525驅動場效應可以升壓20v以上。
ID:94031 發表于 2019-11-23 08:36 | 只看該作者
有可能電池已老化。
ID:123289 發表于 2019-11-23 10:09 | 只看該作者
1000V也沒問題,關鍵是功率是有限制的,關注你是輸出電流吧。
ID:647605 發表于 2019-11-23 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-11-23 01:36
電壓滿的,剛接觸升壓板就保護
ID:96682 發表于 2019-11-24 03:50 來自觸屏版 | 只看該作者
Ruilong518518 發表于 2019-11-23 18:18
電壓滿的,剛接觸升壓板就保護
可按板凳給出的逐一排除,
若鋰電池無法滿足輸出電流就只能換其它電源
ID:491875 發表于 2019-11-24 16:00 | 只看該作者
應該是過流保護
ID:647605 發表于 2019-11-25 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-11-24 16:00
應該是過流保護
應該怎么解決,我估計也是這個樣子,不能拆保護板,拆了,接上當時沒事,一旦負載,電池肯定鼓包
