查看: 4021|回復: 11
單片機與外部設備連接問題
單片機如何連接外部設備?并且能夠調節不同功率大。,例如同時控制一個烤燈,一個直流電機,兩個設備的使用功率不同,該怎么把他們和單片機連接起來?
跪求大佬交交
ID:584814 發表于 2019-11-22 12:36 | 只看該作者
起來吧可憐的孩子,請問會看書么 ?如果真做伸手黨的話隨便找個公司就可以。
ID:25310 發表于 2019-11-22 13:08 | 只看該作者
附件是一個可控硅調功率的電路為你參考,功率大小同可控硅型號有關。此電路是量產過的。
ID:617449 發表于 2019-11-22 13:16 | 只看該作者
1、烤燈供電是多少?功率多大
2、電機供電是多少?功率多大
3、采用什么單片機做主控?
4、溫度控制精度要求是多少?
5、電機的作用是什么?
ID:470332 發表于 2019-11-22 14:01 | 只看該作者
你需要的是專用的控制器
ID:647145 發表于 2019-11-22 15:40 | 只看該作者
man1234567 發表于 2019-11-22 12:36
謝謝您的建議
ID:647145 發表于 2019-11-22 15:43 | 只看該作者
來51學習1 發表于 2019-11-22 13:16
1、烤燈供電是多少?功率多大
2、電機供電是多少?功率多大
3、采用什么單片機做主控?
這只是做了個比方,謝謝您
ID:7485 發表于 2019-11-22 17:18 | 只看該作者
從你提出的問題的方式看,你知識儲備暫時還不夠,不適宜做這樣的東西。
ID:263427 發表于 2019-11-22 18:02 | 只看該作者
您好,這個你使用雙向繼電器模塊就可以了,通過繼電器的吸和,控制不同的外設。
ID:235200 發表于 2019-11-22 18:08 | 只看該作者
可使用DAC轉換控制或PWM控制
ID:123289 發表于 2019-11-23 10:43 | 只看該作者
在你提問3小時43分后,又有個提出了類似問題,我做出了標準答案,你找一下。
ID:123289 發表于 2019-11-23 23:51 | 只看該作者
1、先不要考慮單片機,因為單片機的輸入能力是有限的。
2、先用其它方式做出“控制方案”。
3、再將“控制方案”的輸入,做成單片機能夠輸出的形式(低電壓、弱電流輸出)。
OK了!
