查看: 3037|回復: 12
用MPLAB寫一個十六進制加法的匯編代碼出現問題
剛學匯編,想請問一下大家:
用MPLAB寫一個十六進制加法的匯編代碼,其中判斷進位那個一直出現錯誤是啥原因。
ID:401564 發表于 2019-11-22 08:33 | 只看該作者
這個匯編編譯器不會像KEIL這樣自動根據單片機來包含頭文件,你得在代碼最開始的地方先添加一個像這樣的包含指令
#include <p16f877a.inc>
接下來還要一段代碼來指定單片機使用晶振,復位電壓之類的,就像這樣:
__CONFIG _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF;
這個代碼是在燒錄界面,先由你自己設定,然后生成代碼,復制就可以了
匯編很麻煩的,如果不是工程指定要求用匯編的話,最好還是用C吧
但如果是PIC的12XX和16XX系列,特別是OTP型,我倒是見過很多指定用匯編的
ID:598304 發表于 2019-11-22 21:58 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-11-22 08:33
這個匯編編譯器不會像KEIL這樣自動根據單片機來包含頭文件,你得在代碼最開始的地方先添加一個像這樣的包含 ...
首先真的非常感謝您的回答。
因為我們課程用的是匯編,老師講的也很匆忙所以有些地方沒有講得很好,所以有些地方不是很懂,現在懂了。
很感謝。!
ID:401564 發表于 2019-11-23 10:16 | 只看該作者
傲嬌的獸獸! 發表于 2019-11-22 21:58
首先真的非常感謝您的回答。
因為我們課程用的是匯編,老師講的也很匆忙所以有些地方沒有講得很好,所以 ...
現在竟然還有教學PIC匯編的
我用8051匯編兩年,才去學的PIC16系列的匯編,依然覺得很吃力對于PIC匯編,你最好學會偽指令,這會讓你能更好的學習,而且效率也會高很多的
以下是一段代碼的開始部分,你可以參考一下:
  #include <p16f877a.inc>        ;包含了PIC16F877A的寄存器聲稱文件,像C,F,W之類的就可以直接引用了
    __CONFIG _FOSC_HS & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CP_OFF;配置設置生成的代碼,這個代碼有的編譯器是在軟件燒錄,或者是在配置選項那,先配置好,再生成代碼,然后復制到這里的
    CBLOCK  020H                ;定義連續變量,CBLOCK  020H,這是一個偽指令,意思就是從20H開始連續定義變量,之后就可以在代碼中使用了
    COUNT                                 ;計數用的,COUNT   在定義之后,相當021H地址,但用COUNT更加直觀一點,
    DEL1                                  ;用在延時子程序中
    DEL2                                   ;用在延時子程序中
    DISP_ADDR                        ;顯示地址用寄存器
    DISP_DATA                        ;顯示數據用寄存器
    LED_1                                  ;七段碼的個位
    LED_10                                   ;七段碼的十位
    LED_100                        ;七段碼的百位
    DIV_DATA                        ;除法用寄存器
    DATA_BUF                        ;數據寫入和讀出用的緩沖器
    SESHI                        ;測試用寄存器
    ENDC                        ;結束定義
#define    S1        PORTB,0                ;按置S1
#define    S2        PORTB,1                ;按置S2
#define    S3        PORTB,2                ;按置S3
#define           COM0        PORTD,0                ;
#define           COM1        PORTD,1                ;
#define           COM2        PORTD,2                ;
#define           COM3        PORTD,3                ;定義幾個顯示的RA端口
#define            CN        STATUS,0        ;C為標志位,減法有借位=0,無借位=1
#define            CS        PORTD,4                ;片選信號線
#define            SK        PORTD,5                ;時鐘信號線
#define            D_I        PORTD,6                ;數據輸入信號線
#define            D_O        PORTD,7                ;數據輸出信號線
ID:598304 發表于 2019-11-23 20:00 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-11-23 10:16
現在竟然還有教學PIC匯編的
我用8051匯編兩年,才去學的PIC16系列的匯編,依然覺得很吃力對于PIC匯編,你最 ...
哈哈哈,感謝感謝,我存著慢慢學
ID:598304 發表于 2019-11-24 12:18 | 只看該作者
現在竟然還有教學PIC匯編的
我還有個小小的問題,關于減法借位:
比如說我想FE-FF,結果是-1,但是我想讓他從高位借位1在減可以實現嗎
ID:401564 發表于 2019-11-25 08:47 | 只看該作者
大于十進制255的數值都是這樣運算的,不管是加法還是減法
減法運算就通過檢測標志位來決定高位要不要減1
沒有借位就跳過下一條指令,高位值不變
有借位,高位就減1,高位減1
匯編高于8位的加減運算是比較麻煩的事,每次運算之后都要檢測一下標志位,都要考慮到值有可能是會大于255的結果.
ID:372021 發表于 2019-11-25 10:08 | 只看該作者
受教了,謝謝
ID:18297 發表于 2019-11-25 10:59 | 只看該作者
PIC的匯編也是需要添加頭文件的。
比如你這個的status和C必須在頭文件定義。
看對應的單片機型號的datasheet參看它的地址。
如下定義:
STATUS       EQU        03H
C                EQU        0H
ID:598304 發表于 2019-11-25 21:31 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2019-11-25 10:59
PIC的匯編也是需要添加頭文件的。
看對應的單片機型號的datash ...
好,非常感謝~
ID:598304 發表于 2019-11-25 21:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-11-25 08:47
嗯,我八位減一次就判斷一下大小,現在可以了
ID:401564 發表于 2019-11-26 14:50 | 只看該作者
匯編很少有人用的,如果要用匯編,基本就是對某些條件要求很高地方才用到的
比如時序要求相當高的,或者是片上資源很有限的,就會要求用匯編
如果你是要學匯編,你這程序一定要再加一個顯示結果的,然后再燒錄到學習板上驗證一下,很多匯編的結果是不能仿真或者想當然出來的
ID:598304 發表于 2019-11-26 17:56 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-11-26 14:50
比如時序要求相當高的,或者是片 ...
嗯嗯,我會試一下,謝謝昂
