查看: 1671|回復: 2
請高手指導修改下單片機定時程序
ID:280226 發表于 2019-11-21 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做了一個二路紅外監控程序,利用紅外開關判斷信號,每一路紅外開關有信號時該路繼電器接通5分鐘后自動停止,5分鐘內紅外信號消失繼電器也自動斷開停止,二路獨立,這部分測試工作正常,現在加上一段自動定時自啟功能:二個繼電器都斷開后開始計時,60分鐘后后如果繼電器都沒有接通信號,繼電器自動接通,5分鐘后又自動停止,如果在定時自啟過程中又有紅外信號,程序恢復自動判斷狀態,如此循環反復,但這部分功能卻實現不了,程序錯在哪兒,一時找不出原因,請高手師傅指教修改一下,謝謝!!
附單片機原程序
#include <reg51.H>
typedef unsigned int u16;
sbit iR1=P1^3;
sbit iR2=P1^4;
sbit Relay1=P1^0;
sbit Relay2=P1^1;
bit flag_1=0,flag_2=0;
u16 temp_1,temp_2,temp_3;
定時函數
void Timer0Init()//50ms@12.000MHz
        TMOD= 0x01;
        TL0 = 0xB0;
        TH0 = 0x3C;
        TR0 = 1;
        EA=1;
        ET0=1;
紅外開關掃描程序
void iRscan()
        static bit iR_sign1=0;
        static bit iR_sign2=0;
        if(iR1==1)
                 if(iR_sign1==0)
                         iR_sign1=1;
                         temp_1=0;
                         flag_1=1;
                         Relay1=1;
                 iR_sign1=0;
                 Relay1=0;
         if(iR2==1)
                 if(iR_sign2==0)
                         iR_sign2=1;
                         temp_2=0;
                         flag_2=1;
                         Relay2=1;
                 iR_sign2=0;
                 Relay2=0;
主程序
         Timer0Init();
                 iRscan();
中斷函數
void Timer0() interrupt 1                       //50ms@12.000MHz
        TL0 = 0xB0;
        TH0 = 0x3C;
        if(flag_1==1)
                 temp_1++;
                 if(temp_1>=(20*60)*5)
                         flag_1=0;
                         Relay1=0;
         if(flag_2==1)
                 temp_2++;
                 if(temp_2>=(20*60)*5)
                         flag_2=0;
                         Relay2=0;
/****以下為1小時后定時自啟,但功能實現不了,程序錯在哪?
          if(flag_1==0&&flag_2==0)
                 temp_3++;
                 if(temp_3>=(20*60)*60)
                         flag_1=1;
                         Relay1=1;
                         flag_2=1;
                         Relay2=1;
                   if(flag_1==1&&flag_2==1)
                 temp_3++;
                 if(temp_3>=(20*60)*5)
                         flag_1=0;
                         Relay1=0;
                         flag_2=0;
                         Relay2=0;
ID:123289 發表于 2019-11-21 21:48 | 只看該作者
先畫出流程圖,走通流程后再寫程序。
ID:158375 發表于 2019-11-22 10:46 | 只看該作者
Relay1在中斷里面和iRscan()里面都有賦值,而flag_1怎么樣呢?自己看!
管腳與運行標志分不清.....
畫個簡單圖,自己分析一下。
管腳一標志 怎么區分
