STC15W4K32S4和AT89C51編程上的區(qū)別
指令兼容,但前者速度快,是后者的12倍(理論上),而且集成了很多功能
STC15W4K32S4系列單片機可直接通過電腦USB接口進行ISP下載編程,集成了更多的SRAM(4K 字節(jié))、定時器7個(5個普通定時器+CCP定時器2)、串口(4個),集成了更多的高性能部件(如比較器、帶死區(qū)控制的6路15位專用PWM等)
STC15W4K32S4 最大封裝的,64腳的,有8個并行口呢。每個并行口的工作模式,都由2個寄存器來設(shè)定。設(shè)Px 為某個并口,則這2個寄存器就是:PxM1 ,PxM0。其中的 x 是0~7。
具體怎么設(shè)置,看一下STC15系列單片機的技術(shù)資料,全有介紹的。
