只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2633|回復(fù): 0
詳解SLC、MLC、TLC、QLC究竟有什么不同
ID:638079 發(fā)表于 2019-11-20 13:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有很多朋友分不清Nand Flash、Nor Flash的不同,也搞不懂SLC、MLC、Parallel NOR Flash等究竟是什么意思,今天宏旺半導(dǎo)體就跟大家系統(tǒng)地梳理一下這些名詞分別指什么,它們又有什么不同。
在了解這些之前,首先要了解什么是 Flash Memory。Flash Memory就是快閃存儲(chǔ)器,即通常說(shuō)的閃存,是一種非易失性存儲(chǔ)器,斷電數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失。宏旺半導(dǎo)體了解到,根據(jù)硬件上存儲(chǔ)原理的不同,F(xiàn)lash Memory 主要可以分為 NOR Flash 和NAND Flash 兩類:
Nor FLASH使用方便,易于連接,可以在芯片上直接運(yùn)行代碼,穩(wěn)定性出色,傳輸速率高,在小容量時(shí)有很高的性價(jià)比,很適合應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng)中作為 FLASH ROM。
相對(duì)于Nor FLASH,Nand FLASH強(qiáng)調(diào)更高的性能,更低的成本,更小的體積,更長(zhǎng)的使用壽命。這使Nand FLASH很擅于存儲(chǔ)純資料或數(shù)據(jù)等,在嵌入式系統(tǒng)中用來(lái)支持文件系統(tǒng)。目前,絕大部分手機(jī)和平板等移動(dòng)設(shè)備中所使用的 eMMC 內(nèi)部的 Flash Memory ,都屬于 NAND Flash。PC 中的固態(tài)硬盤(pán)中也是使用 NAND Flash。
NAND Flash根據(jù)存儲(chǔ)方式可分為四種:SLC、MLC、TLC、QLC。SLC(Single-Level Cell )單層式存儲(chǔ),即1bit/cell,存儲(chǔ)密度最低、寫(xiě)入數(shù)據(jù)時(shí)電壓變化區(qū)間小,壽命最長(zhǎng)約10萬(wàn)次擦寫(xiě)壽命,穩(wěn)定性最好,多數(shù)應(yīng)用高端企業(yè)級(jí)產(chǎn)品。
MLC(Multi-Level Cell)閃存,即2bit/cell,多層式存儲(chǔ),雙層存儲(chǔ)電子結(jié)構(gòu),存儲(chǔ)密度高于SLC,壽命在3000-5000次,應(yīng)用民用中高端SSD上。
TLC(Trinary-Level Cell)閃存,即3bit/cell,是目前最流行的閃存芯片,存儲(chǔ)密度是MLC的1.5倍,成本更低,使用壽命也更短,在1000-1500次,但穩(wěn)定性比較差。
QLC(Quad-Level Cel),每單元可存儲(chǔ)4比特?cái)?shù)據(jù)(4bits/cell),性能、壽命進(jìn)一步變差,只能經(jīng)受1000次編程/擦寫(xiě)循環(huán),但是容量進(jìn)一步提升,成本也繼續(xù)降低。
宏旺半導(dǎo)體稍稍總結(jié)一下,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),這四類當(dāng)中,SLC的性能最優(yōu),價(jià)格超高,一般用作企業(yè)級(jí)或高端發(fā)燒友;MLC性能夠用,價(jià)格適中為消費(fèi)級(jí)SSD應(yīng)用主流;TLC綜合性能最低,價(jià)格最便宜,但可以通過(guò)高性能主控、主控算法來(lái)彌補(bǔ)、提高TLC閃存的性能;QLC出現(xiàn)的時(shí)間很早,價(jià)格便宜,容量大。
SLC是企業(yè)級(jí)服務(wù)器用的,MLC已經(jīng)逐漸退出市場(chǎng),目前TLC是普通用戶主流存儲(chǔ)顆粒。宏旺半導(dǎo)體也有SLC顆粒高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品,有需要可以來(lái)找宏旺聊聊。
根據(jù)與CPU 端接口的不同,NOR Flash可以分為Parallel NOR Flash 和 Serial NOR Flash 兩類。Parallel NOR Flash 可以接入到 Host 的 SRAM/DRAM Controller 上,所存儲(chǔ)的內(nèi)容可以直接映射到 CPU 地址空間,不需要拷貝到 RAM 中即可被 CPU 訪問(wèn),因而支持片上執(zhí)行。Serial NOR Flash 的成本比 Parallel NOR Flash 低,主要通過(guò) SPI 接口與 Host 連接。
相信通過(guò)上述的分享,大家應(yīng)該對(duì)這些名詞有了一定的了解。宏旺半導(dǎo)體ICMAX后期會(huì)給大家?guī)?lái)更多與存儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)的文章,有什么不明白的歡迎留言私信,一定要記得關(guān)注宏旺半導(dǎo)體哦!
