查看: 3092|回復: 14
還是關于RS485多機通信的問題
ID:508562 發表于 2019-11-19 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我通過示波器觀察到,主機發送給叢機地址后,叢機對主機進行了應答,但是主機的485芯片并沒有將應答的數據發送到主機的RXD,其示波器檢測不到485向主機發送信號的電平,但是主機485芯片在準備接受叢機應答的時候電平已經拉低了,各位大佬能幫忙想想啥問題嗎
ID:443261 發表于 2019-11-19 18:42 | 顯示全部樓層
是不是DI方向  在主機接收應答數據時候改變了?
ID:617449 發表于 2019-11-19 18:42 | 顯示全部樓層
1、硬件問題
2、程序問題
3、沒有看到你的原理圖或PCB
4、沒有看到你的程序
ID:263427 發表于 2019-11-19 18:58 | 顯示全部樓層
逐步定位,先定位主機是否發數據,從機是否收到數據,再定位從機是否應答。
常態,所有的主機和從機都是處于接收狀態的。
只有在需要發送數據的時候才置為發送。
最直接的辦法是把PC也掛到總線上
然后,光接收,就知道有什么數據出來。
再分析是什么情況下協議沖突了
ID:190832 發表于 2019-11-19 19:08 | 顯示全部樓層
看看485芯片是3.3V供電還是5V供電
ID:617449 發表于 2019-11-19 21:19 | 顯示全部樓層
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-170710-1.html
有個 RS485 通訊的實物你看看
ID:508562 發表于 2019-11-19 23:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2019-11-19 19:08
5v的插件
ID:508562 發表于 2019-11-19 23:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
diego2003 發表于 2019-11-19 18:42
沒有,主機接收應答的時候一直低電平
ID:508562 發表于 2019-11-19 23:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jscsd226 發表于 2019-11-19 18:58
常態,所有的主機和從機都是處 ...
沒設備掛不了pc
我從機485的信號是發出來了的啊
ID:25310 發表于 2019-11-20 08:07 | 顯示全部樓層
只能一步步調,先用PC調,沒問題再調板子。
ID:65956 發表于 2019-11-20 08:18 | 顯示全部樓層
1.485芯片的換向是否一直處于接收狀態
ID:65956 發表于 2019-11-20 08:20 | 顯示全部樓層
1.485發送完后是否處于接收狀態,2.主機串口接收是否存在問題,比如沒進入中斷等,3.485電平是否匹配,作為主機建議在AB兩端并一個1K的電阻試試
ID:645755 發表于 2019-11-20 14:44 | 顯示全部樓層
排除法,先不要讓主機發送數據,直接控制主機485芯片的方向控制腳,使得主機一直在接收模式,然后用從機不斷發數據,再看看主機的RXD有沒有數據接收。如果這樣子都沒有的話,那就換個485芯片試試。
ID:508562 發表于 2019-11-21 10:59 | 顯示全部樓層
我去 今天終于通訊起了,之前是直接在開發板上搞,應該是有干擾造成無法發送數據只能收地址,今天把電路全部搬到面包板上來算是成功接收數據了,只是還有些地方需要去完善
