紅外倒車?yán)走_(dá)調(diào)試
一、電路調(diào)試測(cè)量
1.電路調(diào)試
電路安裝完成后,檢查電路安裝無(wú)誤后,接通9V電源,觀察電路有無(wú)異樣(如元件發(fā)熱等)。如果正常,使用調(diào)試工具調(diào)整電路相關(guān)元件。
最終的效果是當(dāng)傳感器上方遮擋物不同距離時(shí),顯示的LED數(shù)量不同,距離越近時(shí),發(fā)光二極管亮的越多,無(wú)遮擋物時(shí)則不亮,即模擬一簡(jiǎn)易倒車?yán)走_(dá)電路。
二、紅外倒車?yán)走_(dá)電路調(diào)試方法:
1、 關(guān)電,不插芯片,再開電,用數(shù)字表DCV20V擋測(cè)量NE555(1腳地,8腳9V)、LM324(4腳9V,11腳地)是否有9V電壓。如果有,下一步;如果無(wú),先檢查供電電路是否有虛焊或斷線。
2、 關(guān)電,插上NE555,再開電。用示波器檢查NE555第3腳對(duì)地是否有500HZ左右方波。如果有,下一步;如果無(wú),檢查NE555振蕩元件(虛焊、開路等)。
3、 關(guān)電,插上LM324,再開電。用示波器檢查接收管輸出端是否有方波(要用紙遮擋發(fā)射管,使波形返回到接收管,調(diào)整紙和發(fā)射管之間距離,看接收方波大小),有波形的,下一步;無(wú)波形的,檢查接收管及其電路。
4、 通電,用示波器檢查D1正端是否有方波(要用紙遮擋發(fā)射管,使波形返回到接收管,調(diào)整紙和發(fā)射管之間距離,看接收方波大小),有波形的,下一步;無(wú)波形的,檢查A1級(jí)放大器及其外圍電路。
5、 通電,用數(shù)字表DCV20V擋測(cè)量A2、A3、A4這三個(gè)比較器的2個(gè)輸入比較電壓V+大于V-的輸出電壓為高電平(接近電源電壓);相反V+小于V-的輸出電壓為低電平(接近0V)。正常后,下一步;不正常的,查找相應(yīng)電路。
6、 通電,如果不用紙擋住發(fā)射管時(shí),調(diào)RP1,使3個(gè)發(fā)光管都滅;把擋住距離為30CM時(shí),調(diào)RP1,使1個(gè)發(fā)光管剛亮為好;再把擋住距離為20CM時(shí),調(diào)RP1,使2個(gè)發(fā)光管剛亮為好;再把擋住距離為10CM時(shí),調(diào)RP1,使3個(gè)發(fā)光管剛亮為好。此步要反復(fù)調(diào)。不明顯時(shí)用示波器監(jiān)測(cè)D1正端,調(diào)RP2使波形變大,再反復(fù)調(diào)RP1,使發(fā)光二極管滿足題目要求為止。
7、 對(duì)于一通電,就有燈亮的,先用數(shù)字表DCV20V擋測(cè)量三個(gè)比較器的2個(gè)輸入比較電壓V+和V-數(shù)值大小情況,按第6點(diǎn)方式保證比較器輸出正常;否則檢查比較器輸入端外圍電阻,直到正常為止。
注意:電源不能接反,芯片不能插反。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
紅外倒車?yán)走_(dá)調(diào)試.docx
(15.43 KB, 下載次數(shù): 12)
2019-11-19 09:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
