Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2.Stop operation, then re-select COM Port. 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long. 4.Update the STC ISP.exe version. 5.If still error, your MCU Firmware is error or null. Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作: 1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請 調整參數 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼, 或需退回升級,或 MCU 已損壞 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容 的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232 串口線
仍在連接中, 請給 MCU 上電... MCU Type is: STC89C52RC MCU Firmware Version: 4.3C Chinese:MCU 固件版本號: 4.3C Double speed / 雙倍速: 12T/單倍速 振蕩放大器增益: full gain 下次下載時 P1.0, P1.1 與下載無關 內部擴展AUX-RAM: 允許訪問(強烈推薦) 下次下載用戶應用程序時將數據Flash區擦除: NO 用戶軟件啟動內部看門狗后: 復位關看門狗 內部時鐘頻率:11.999142M. 外部時鐘頻率:11.999142M. We are trying to program ... Chinese:正在重新連接 ... Now baud is: / 當前波特率為: 38400 bps. We are erasing application flash... 正在擦除應用程序區... ( 00:01 ) 正在下載... ( 開始時間: 12:53:32 ) Program OK / 下載 OK Verify OK / 校驗 OK erase times/擦除時間 : 00:01 program times/下載時間: 00:01 Have already encrypt. / 已加密 |
