家里翻出來了很久之前買的智能車,這種車大家某寶搜索智能小車可以搜到
2019-11-18 02:52 上傳
這個車是三輪的,所以轉向通過差速轉向,后面的一個輪子是個萬向輪,可以說是名副其實的三輪車
2019-11-18 02:52 上傳
這個小車上面板的面積還挺大的,所以準備裝載一些設備上去,讓他動起來。
剛好之前玩穿越四軸的時候,遺留下來一副攝像頭和5.8G圖傳,所以索性將其加上攝像頭,變身成為視頻車
2019-11-18 02:52 上傳
之前制作氣墊船的時候做的遙控器,現在就用這個當遙控吧,上面有兩個搖桿,我可以分別用來控制前進后退轉向以及攝像頭的擺動。
2019-11-18 02:52 上傳
發射端有了,下面呢就是開動焊接一塊接受板出來,我使用一塊閑置的arduino pro mini板,用來當作核心控制板,接下來完成電路圖的繪制。手繪這種較復雜的電路圖并不太方便,我選擇在電腦上繪制電路圖
2019-11-18 02:52 上傳
根據電路圖找到相應的元件,無線模塊采用的是NRF24L01,電機驅動采用L293D,穩壓芯片是AMS1117,都是一些較常見的芯片。
2019-11-18 02:52 上傳
焊接好之后的樣子
2019-11-18 02:53 上傳
看看背面,雖然說電路不太復雜,但還是耗費我將近2個半小時的時間。電源接口預留的是航模電池上常用的T頭
2019-11-18 02:52 上傳
接受板與發射板
2019-11-18 02:52 上傳
焊接好的板子安裝到小車上
2019-11-18 02:52 上傳
下面為攝像頭制作云臺,首先拿出兩顆來自銀燕的ES08A 9G舵機(舵機上白色的是704硅膠,以前做防水的時候留下的)
2019-11-18 02:52 上傳
找出一個塑料合頁
2019-11-18 02:52 上傳
裁出一片kt板,將舵機,合頁以及kt板粘在一起
2019-11-18 02:52 上傳
準備好一套快速調節器以及一個廢舊的舵機搖臂
2019-11-18 02:52 上傳
將搖臂的頭部切下來
2019-11-18 02:52 上傳
粘貼在合頁的一側
2019-11-18 02:52 上傳
鏈接上拉桿鋼絲以及快速調節器,一個簡易的舵機云臺就制作好了
2019-11-18 02:52 上傳
換個角度
2019-11-18 02:52 上傳
拿出攝像頭以及圖傳發射器
觀察到攝像頭后部有一顆7805穩壓芯片,故推測此攝像頭內部核心是5V供電的,正好我的接收板也是用5V供電的,所以準備改造攝像頭,使用接收板給攝像頭供電。
2019-11-18 02:52 上傳
利用熱風槍解焊下7805芯片,用一個導線短接輸入和輸出焊盤,如圖所示。這樣改造好的攝像頭可以使用5V供電了
2019-11-18 02:53 上傳
焊接圖傳供電線,鏈接攝像頭,準備測試圖傳
2019-11-18 02:52 上傳
拿出鷹眼接受一體機
2019-11-18 02:52 上傳
調到與發射相同頻率,給接收板上電,屏幕上顯示出了攝像頭拍到的畫面
2019-11-18 02:52 上傳
裝配云臺以及圖傳到小車上,完成如圖
2019-11-18 02:52 上傳
發射接收大合影
2019-11-18 02:52 上傳
興奮的下地玩耍,結果云臺舵機行程過大,把kt板折斷了
2019-11-18 02:52 上傳
看來自制的云臺還是不靠譜,于是在某寶上淘了一個
2019-11-18 02:52 上傳
安裝過程中
2019-11-18 02:52 上傳
2019-11-18 02:52 上傳
安裝攝像頭
2019-11-18 02:52 上傳
正好從dfrobot購買的圓形車到了
2019-11-18 02:52 上傳
看起來做工不錯,顏值很高,小電機挺別致
2019-11-18 02:52 上傳
索性拋棄原來的破車底盤,移植到這輛小車上
2019-11-18 02:52 上傳
拿出4個銅柱以及螺絲
2019-11-18 02:53 上傳
在一張kt板上鉆孔
2019-11-18 02:52 上傳
將kt板安裝到車上,架高云臺,方便下面安裝接收板
2019-11-18 02:52 上傳
從后面看下
2019-11-18 02:52 上傳
再換個角度
2019-11-18 02:52 上傳
拿出電機的電線,以及一個18650的電池盒(改用18650供電了)
2019-11-18 02:53 上傳
焊接好
2019-11-18 02:52 上傳
組裝起來
2019-11-18 02:52 上傳
2019-11-18 02:52 上傳
桌面上跑跑
2019-11-18 02:51 上傳
轉動一下攝像頭
2019-11-18 02:51 上傳
下地跑跑
2019-11-18 02:52 上傳
完成!
2019-11-18 02:52 上傳
