查看: 6374|回復: 16
define在匯編語言中是什么指令
ID:643977 發表于 2019-11-18 00:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
define在匯編語言中是什么指令,具體有什么樣的作用
ID:25310 發表于 2019-11-19 09:09 | 只看該作者
#include "stc15w_asm.h"
#define NONE_PARITY     0       //無校驗
#define ODD_PARITY      1       //奇校驗
#define EVEN_PARITY     2       //偶校驗
#define MARK_PARITY     3       //標記校驗
#define SPACE_PARITY    4       //空白校驗
#define PARITYBIT EVEN_PARITY   //定義校驗位
#define     PWM_MAX         126
#define     PWM_star        248
#define     PWM_OFF         252
基本是個代用關系,用左邊的符號代用右邊的數字,寫起來直觀些而已。
ID:235200 發表于 2019-11-19 12:17 | 只看該作者
在匯編語言中使用EQU,如下
NONE_PARITY   EQU  0       //無校驗
ODD_PARITY      EQU  1       //奇校驗
EVEN_PARITY    EQU   2       //偶校驗
MARK_PARITY    EQU   3       //標記校驗
SPACE_PARITY    EQU  4       //空白校驗
PARITYBIT   EQU  EVEN_PARITY   //定義校驗位
PWM_MAX    EQU       126
PWM_star    EQU      248
PWM_OFF   EQU        252
ID:282850 發表于 2019-11-19 14:51 | 只看該作者
#define 是偽指令,不參與運算,編譯器在編譯時就將最后一字代換掉前一字。
ID:637250 發表于 2019-11-19 23:08 | 只看該作者
用來替換一些很長的指令 #define A B
你想寫B時候,可以用A代替
ID:644039 發表于 2019-11-20 09:03 | 只看該作者
DEFINE是偽指令啊,偽指令是匯編指令的一種,它沒有對應的機器指令,所以它不是機器指令的助記符,僅僅在編譯階段由編譯器執行,編譯成功后,偽指令就消失了,所以在程序執行時,偽指令是得不到處理器光顧的,實際上,程序執行時,偽指令已不存在。
ID:637659 發表于 2019-11-20 11:11 | 只看該作者
預編譯定義
像是 #define  a   abc
他會在編譯時找到a然后把他們都換成abc
通常會用  #define pi  3.14    這樣的語句定義數字
ID:643525 發表于 2019-11-20 16:05 | 只看該作者
#define是宏定義 預指令
ID:645796 發表于 2019-11-20 17:00 來自觸屏版 | 只看該作者
偽指令 替換的作用
ID:645924 發表于 2019-11-20 17:40 | 只看該作者
define意思就是“規定、使明確、下定義”的意思,在程序中就是這樣使用的
ID:245004 發表于 2019-11-20 17:42 | 只看該作者
c51:
#define MY_NAME 2030693
A51匯編:
MY_NAME EQU 2030693
ID:645937 發表于 2019-11-20 17:51 | 只看該作者
宏定義
ID:645960 發表于 2019-11-20 18:38 | 只看該作者
#define  //定義一個標識符來表示變量
ID:645960 發表于 2019-11-20 18:42 | 只看該作者
#define  //定義一個標識符來表示常量
例:#define  PI 3.14
(在后面的程序中要是還用到3.14就可以用PI來表示)
ID:319023 發表于 2019-11-20 19:16 | 只看該作者
C語言里的宏定義, 匯編有相同功能的指令
ID:646160 發表于 2019-11-20 22:50 | 只看該作者
define起替換、定義的作用,增強可讀性
ID:646280 發表于 2019-11-21 09:12 | 只看該作者
這是什么
